标题: 板号:Artemi s MB 实地新手第一块板 [打印本页]
作者: pxj52406    时间: 2015-5-16 00:15
实地本本二期考手第一块板(人为3V5V故障板)
拿到主板看成色外观有七八成新,板可能早就经过前面几期的师兄们的手了,板上很多元件有焊过的痕迹,看了下大元器件没有少。然后开始测各大电感对地阻值均正常,接上19V可调电源结果直接上小短电流是0.24A,公共点有了应该是哪个元器件知道短路吧,于是用手在各大芯片上探测一番,结果找到烫手的芯片“TPS51120”,目测这个芯片好像没有被动过的痕迹,但周边有小件被焊过的,上图给大家看下:
用万用表二极管挡测TPS51120周边看有没有对地短路的,发现了芯片第19脚电容C55对地阻值为0,打开图纸看下,这个电容是3.3V线性办输出滤波电容
马上从料板上找个同样大小的电容换上,再测不短了,以为好了,心想这么容易就搞定了,上电电池降到0.19A,手摸TPS51120芯片还是烫手,(以下红字是我绕的弯路可略过)通着电用万用表测19脚3V线性电压正常了,21脚5V线性电压也只有3.1V,于是断开R95看是否是后面电路短路造成的芯片发烫,结果测电压还一样3.1V,那就是芯片工作不正常,以为是芯片坏了,心里想着要不要找一片芯片换下试试,没想到老师说:”不要动不动就说芯片坏,外围元件引起芯片工作不正常的多“。死心了~!
回来又用万用表测了一遍TPS51120周过的元器件,表的读数没有什么异常~!
再上电用万用表测下PWM的3V5V电压看有没有线锁,发现L34电感5V有2V……L35电感无电压……无头绪!
板放下找同学探讨了下,回来再查3V5V线性电压开启,心想是不是5V线性开启的问题,开打TPS51120数据手册结果:
EN5  9  I  VREG5,5-V low dropout linear regulator enable pin. Connect to GND to disable. Floator tie to VBAT to turn on the regulator.
VREG5,5-V低压差线性稳压器的使能引脚。连接到GND禁用。浮动或绑到VBAT打开稳压器
EN5 和EN3(3V线线开启)都是悬空开启的~!实物板测9脚10脚也是悬空的没接任何元件。又卡住了~!
有点烦闷了,心想人为做的故障什么都有可能,用地毯式搜索试试吧,把TPS51120工作条件有关的元器都查,先测看起来比较大的元件PWM上下管都正常,L34、L35电感后面的电容也正常,看图纸把没有标记的电阻都测了一遍,小贴片电容也测了都不短路,没折了……
最后想了想用用才学没几天的示波器,其实跟本就不知道怎么应用在实板中测试,抓波呀抓波,把老师上课做的笔记找出来,学着把示波器调试到要测位置设置……后面省略N字从不会到会一点点
试了N次后,终于抓到PWM3V电感L35前端图
查图纸找跟升压有关的元件 ,找到3V上管自举升压电容C52和电阻R87,测都正常,
可是在找5V上管自举升压电容C53和R90就费了很长时间,因为在TPS51120这边元件太多了,很多元件没有在边上丝印,最后终于找到真凶C53被换成了0欧电阻……如图 ,从料板上找到25V1UF电容换上上电,芯片不烫了,3V5V线性电压正常了,3V5V 电压也出来了,没上CPU内存裸电被一路跑到0.35A,测各大电感电压都出来了,到些3V5V电压维修结束~!
新人贴,没什么要求,加点下载分就好
补充内容 (2015-5-16 12:33):
波形是发错了,这个波形是C53被换成0欧电阻上抓的,本为是要抓3V自举电容的波形的
作者: RqMing7755    时间: 2015-5-16 00:20
对二期挺有用的
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-5-16 00:38
分析的思路很清晰 。
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-16 06:37
大神你确定你那是3v电感前端的波吗?不是后端的
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2015-5-16 09:57
经验不足啊,要找那个直接点到芯片的一脚,用过跑线刷子就好了,要没有点位没有图纸你就跪了。
作者: pxj52406    时间: 2015-5-16 12:33
作者: pxj52406    时间: 2015-5-16 12:44
作者: 小柿    时间: 2015-5-16 12:57
分析的挺好的
作者: 三维科技    时间: 2015-5-16 13:25
人为故障真的很难修,只有细心、耐心的人能修好!看完后深有感触。
作者: vip83803938    时间: 2015-5-16 13:26
过来看看的
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-16 21:07
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: 天意wx    时间: 2015-5-16 21:51
实地练手都是 二修 三修 这样练出来的技术 修一修 估计都是秒……
支持下迅维!!!
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-16 21:57
实地的就是牛逼 不过人为我直接割线 下家很难修
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-5-16 22:04
看来迅维教学方式还是很好啊
作者: pxj52406    时间: 2015-5-16 22:06
v毒领风骚v 发表于 2015-5-16 22:04
看来迅维教学方式还是很好啊
那是,来这学的充实
作者: skychenxiang    时间: 2015-5-16 22:14
二期9天你就发帖了,小伙子有钱途
作者: lxy3753060    时间: 2015-5-16 22:21
很佩服楼主这样的高手
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-16 22:25
实的同学一发贴   看过的都是受益良多啊   加分支持一下
作者: 维客云    时间: 2015-5-16 22:41
实地出来的都是秒杀大神,眼看这又来一位啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-16 22:42
楼主思路很清晰,分析恰当,将来又是一名高人。
作者: pxj52406    时间: 2015-5-17 22:11
skychenxiang 发表于 2015-5-16 22:14
二期9天你就发帖了,小伙子有钱途
兄弟,我也觉得发早了,但看到有这么多的同学都发了,你怎么也得意思意思吧
作者: pxj52406    时间: 2015-5-17 22:12
感谢支持
作者: pxj52406    时间: 2015-5-17 22:13
感谢支持
作者: 泪水似海    时间: 2015-5-18 11:49
二修机 最难修了
作者: pxj52406    时间: 2015-5-18 21:04
泪水似海 发表于 2015-5-18 11:49
二修机 最难修了
你来学习你也可以
作者: 赵振英    时间: 2015-5-18 21:38
我是新手,来学习的
作者: xunwei1314    时间: 2015-5-18 21:38
修多久搞出来的
作者: zhyz999    时间: 2015-5-18 21:46
这样的例子只能说是小小科吧
作者: 笨笨520    时间: 2015-5-18 22:00
实地的学理论、、、又有实际操作。。。都是高手啊
作者: cycc888    时间: 2015-5-18 22:26
赚点下载分
作者: pxj52406    时间: 2015-5-18 23:35
xunwei1314 发表于 2015-5-18 21:38
修多久搞出来的
这个才学的,花了半天吧
作者: pxj52406    时间: 2015-5-18 23:37
zhyz999 发表于 2015-5-18 21:46
这样的例子只能说是小小科吧
对于我们这新来学习的,已经是难的了
作者: pxj52406    时间: 2015-5-18 23:40
呵呵,现在还不是,不知道学完课程会是什么样的
作者: 山布    时间: 2015-5-19 09:11
C52换成0欧姆的电阻   那28脚的阻抗  是多少?
作者: 《小三》    时间: 2015-5-19 10:49
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: 红太阳电子    时间: 2015-5-19 14:13
我们這些修通病的多点  唉
作者: zhouyafeng    时间: 2015-5-19 16:09
待机当年2天修了5块  全板是真难
作者: pxj52406    时间: 2015-5-19 20:50
zhouyafeng 发表于 2015-5-19 16:09
待机当年2天修了5块  全板是真难
看来哥们还是你比较牛B
作者: pxj52406    时间: 2015-5-19 20:51
红太阳电子 发表于 2015-5-19 14:13
我们這些修通病的多点  唉
我以前也是跟你一样的,呵呵
作者: pxj52406    时间: 2015-5-19 20:54
这个当时还真没有用万用表测,因为发现在跟图纸上的不一样就直接换了元器好了,看还我才学还是不细心
作者: pxj52406    时间: 2015-5-19 20:55
作者: pxj52406    时间: 2015-5-19 20:56
《小三》 发表于 2015-5-19 10:49
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
感谢维修的兄弟们的支持
作者: 笨笨520    时间: 2015-5-19 21:08
加油加油。。专业的就是u一样的
作者: wq705289731    时间: 2015-5-20 11:39
先收藏了 ,等懂电路知识了再来看
作者: znza2012    时间: 2015-5-20 11:57
实地还是没的说。。可惜
作者: pxj52406    时间: 2015-5-20 17:26
znza2012 发表于 2015-5-20 11:57
实地还是没的说。。可惜
兄弟有有什么可可惜的?
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-20 19:35
楼主思路很清晰,将来又是一位高手啊!
作者: 被禁止访问    时间: 2015-5-20 20:28
分析还可以,挺牛逼的
作者: pxj52406    时间: 2015-5-20 21:30
淘气宝 发表于 2015-5-20 19:35
楼主思路很清晰,将来又是一位高手啊!
感谢兄弟来支持~!
2310226930 发表于 2015-5-20 20:28
分析还可以,挺牛逼的
感谢兄弟来支持~!
作者: zhouyafeng    时间: 2015-5-21 17:17
做人要低调啊  要是修不出来就糗大了
作者: wangyanglei    时间: 2015-5-21 18:21
楼主好耐心
作者: pxj52406    时间: 2015-5-21 19:01
wangyanglei 发表于 2015-5-21 18:21
楼主好耐心
哪里哪里,感谢兄弟来支持
作者: ciity    时间: 2015-5-25 15:38
楼主这分析的思维能力很棒
作者: pxj52406    时间: 2015-5-25 21:24
315144629 发表于 2015-5-25 15:55
谢谢楼主的分享
感谢兄弟来支持~!
ciity 发表于 2015-5-25 15:38
楼主这分析的思维能力很棒
感谢兄弟来支持~!
作者: ciity    时间: 2015-5-26 13:57
呵呵这样不就可以提高技术跟经验嘛~
作者: 杨天亦    时间: 2015-5-26 14:01
老师故意放水,,,就跟你说芯片不会坏。
作者: pxj52406    时间: 2015-5-26 17:16
ciity 发表于 2015-5-26 13:57
呵呵这样不就可以提高技术跟经验嘛~
感谢兄弟来支持~!
作者: pxj52406    时间: 2015-5-26 17:17
杨天亦 发表于 2015-5-26 14:01
老师故意放水,,,就跟你说芯片不会坏。
是啊,芯片成本高些,动动小电阻电容的比较省事和划算
作者: Smallstar    时间: 2015-5-26 17:47
厉害厉害 佩服
作者: pxj52406    时间: 2015-5-26 19:08
Smallstar 发表于 2015-5-26 17:47
厉害厉害 佩服
感谢兄弟来支持~!
