查看: 4821|回复: 19
[维修经验]
V星 MS-7696 USB接口不能用维修
发表于 2015-5-15 22:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接一块V星 MS-7696主板,客户反映USB接口全部不能用,接到板插上鼠标发现灯不亮,测量USB接口无供电。测量发现UP7536除开启之外,其他条件都正常。
追查来源来到Q34,测量G极为低正常。
继续追查,来到IO F71869的61PIN,测量其电压3.3V正常,R774两端也有电压,果断飞线至Q34 D极,上电测试每个USB接口均可以正常使用,此机修复。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2015-5-16 08:03:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
7536 可能是VCC和5V-SB待机电压切换芯片。当上电正常后,有IO发出VCC——EN开启信号,关闭待机电压,开启VCC,直接连1,8也可。
这个UP7536在主板待机时候应该是5VSB供电,而当主板上电触发时候,将由VCC5V代替本身1脚供电工作.  详情 回复 发表于 2015-5-16 11:18
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
neco -1 5vsb电压在主板待机和触发后都会产生
发表于 2015-5-15 22:42:45 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
直接在UP7536 1\8脚飞线还修得快些
直接飞1、8脚只有一个USB接口可以用,每个USB接口供电都是独立的。  详情 回复 发表于 2015-5-16 08:23
这样子维修IO 61 脚控制信号USB MODE将会失效,飞线必须要保证UP7536本身1和8脚对地阻值正常才行.  详情 回复 发表于 2015-5-15 22:49
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 这样子操作Q34将会失去开关作用,SYS5VSBOFF.
发表于 2015-5-15 22:21:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
koflcm 发表于 2015-5-15 22:19
LZ弱弱的问下,其实是U[7536没开启是吧?
是的,无USB供电开启信号。
恩,这里主板故障应该是R774电阻一端与Q34D级中间线路存在开路断线现象.  详情 回复 发表于 2015-5-15 22:38
发表于 2015-5-15 22:19:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,无USB供电开启信号。  详情 回复 发表于 2015-5-15 22:21
发表于 2015-5-15 22:34:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
思路很灵活,R774在这里应该是起到USB MODE开启信号电压上拉作用,断线故障可以用镊子短接R774电阻一端与Q34 D极来进行判断.
发表于 2015-5-15 22:38:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
loveyousecond 发表于 2015-5-15 22:21
是的,无USB供电开启信号。
发表于 2015-5-15 22:44:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也遇到一个,全部usb接口不开启供电,最后更换f71882修复
发表于 2015-5-15 22:49:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-15 23:45:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拿下7536,直连178试过吗。
直接飞1、8脚只有一个USB接口可以用,每个USB接口供电都是独立的。  详情 回复 发表于 2015-5-16 08:25
发表于 2015-5-16 08:23:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-5-16 08:25:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小巧玲珑100 发表于 2015-5-15 23:45
拿下7536,直连178试过吗。
发表于 2015-5-16 11:18:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ZHENGSHILI123 发表于 2015-5-16 08:03
7536 可能是VCC和5V-SB待机电压切换芯片。当上电正常后,有IO发出VCC——EN开启信号,关闭待机电压,开启VC ...
发表于 2016-9-25 11:12:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
修好没楼主,好了分享一下
发表于 2016-9-25 11:17:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
短线,飞线最为明智。跑线实在太麻烦。顶贴。
发表于 2016-9-25 11:59:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-25 12:22:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个小8脚很容易坏,曾经有修到过V星的板子,换了好几个芯片还没好,后来直接把小八脚拆了,用漆包线把1,8脚都相连就好了。
发表于 2016-9-25 13:17:04 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一般直接短接5V 比较有效率
发表于 2016-9-25 13:23:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种情况要是其他功能正常我一般都是直接短接
发表于 2016-9-25 14:11:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
都是些高手。
