联想显示器花屏
技通电脑维修
2015-5-15 19:27
联想显示器花屏
联想LI2241wa 开十分钟左右花屏,把开关关掉从新开又能正常10分钟左右,
野兽8d
2015-5-15 20:04
这个有的修嘛?屏报废了吧
zhangxunhai
2015-5-15 20:21
这是屏的问题,,,,,,,
sghwcwiqpl
2015-5-15 20:26
屏的电路板电容漏电了,你查下,
羽熙Dota
2015-5-15 20:50
应该是模块坏了
xiongweizayz23
2015-5-15 20:54
屏坏掉了 很难修
天意wx
2015-5-15 21:03
更多是屏的问题 至于维修估计很麻烦 换吧
zcdzj1978
2015-5-15 21:06
直接报价,换吧,
Yy.
2015-5-15 21:14
屏坏的啦·换新的吧
夕阳。天使
2015-5-15 21:18
没用了。。。。。
letstone
2015-5-15 21:29
广州那里能修 但修一片100 块 太贵了 没价值
小巧玲珑100
2015-5-15 21:43
这种情况应该是屏挂了,但如果有屏也不妨上一个试试。
浙江益修家电
2015-5-15 23:53
楼主 点屏试试
363112797
2015-5-16 00:03
屏电路问题,烧一下他
qjs138
2015-5-16 04:30
楼主 没点屏试试吗?
给一秒、任性
2015-5-16 09:44
换一条 VGA线看看 不一定是屏的问题
guopengfei
2015-5-16 09:57
屏的问题,有时候也可以死马当活马医。焊焊主芯片
筱别WIN新婚
2015-5-17 13:12
先点一下,是不是屏的问题
爱尔思坛
2015-5-17 13:46
摸摸屏电路板中有没有过热的芯片,试用冷却法看看效果,要不就是屏坏了。
luix0711
2015-5-17 13:56
屏坏掉了 很难修
科艺电脑维修
2015-5-17 15:01
y模块坏了吧
小二哥的烟枪
2015-5-17 16:12
屏坏了 没得搞头了 10块钱回收了算了
周海
2015-5-31 09:29
屏坏了不好修了!
542083930
2015-5-31 10:42
这是屏的问题,屏坏
海岸科技王峰
2015-6-1 15:27
屏幕了 我们修不了 一般都不弄了
sh雁南飞
2015-6-14 23:08
驱动板的问题
542083930
2015-6-15 11:31
是什么屏? 测逻辑版电压是否正常
四方玉
2015-6-15 12:09
反正这种情况的屏我就没修好过
宁波-王百合
2015-6-18 08:03
没修屏设备不好修
daijiandong
2015-6-22 10:42
萍电路的问题, 换萍简单些
白痴+哈儿=硪
2015-6-22 13:01
你用通用版点一下 先确定一下 是驱动板上的问题 还是逻辑板的问题 这种现象一般是温度高了 芯片不良导致的
王传军
2015-6-22 13:18
你看一下你屏的边上有没有能接VGH的地方啊。要是没有那这个屏就不用想了。以前改过VGH的。这招可以用。
