标题: 华硕P5G41C-M LX开机不跑码求助? [打印本页]
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-5-15 18:53
都说华硕p5g41c开机不跑码。开机诊断卡复位灯闪一下就没反应了。。。。测得主板各大电压都正常,素手无策了,,,求思路啊。。。。
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-15 19:20
复位不正常呀,检查CPU的供电,PG信号,复位是否是正常
作者: 飞鱼家族    时间: 2015-5-15 20:16
同求,看看北桥电阻多少,我的5欧姆是不是小
作者: 海韵之恋    时间: 2015-5-16 15:39
此板BIOS资料和时钟芯片容易坏,CPU供电、时钟、复位、PG正常条件下先刷BIOS资料。
作者: 南海小鱼    时间: 2015-5-16 16:21
正常的主板,开机复位灯不就是闪一下就没了吗?坏的不就是常亮、不亮、闪烁吗?
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-5-17 15:28
测得PCIa14脚有3.3v电压,b16脚是0.4v,BIOS也刷过了,还会是拿来问题?版主。。。。
作者: 1542664    时间: 2015-5-22 09:15
电压是不是正常啊.如果电压然后.在刷BOIS芯片啊
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-5-22 12:39
BIOS刷过了,,,
作者: 36926    时间: 2015-5-22 18:00
时钟不正常啊,,修时钟电路看。。。看的】
作者: 13462108705    时间: 2015-5-23 08:58
10欧以下不跑码的,建议先做北桥吧!!
作者: 13462108705    时间: 2015-5-23 08:59
PCI的B16脚0.4V? 问题不是出来了吗?
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-23 10:16
发帖子 辛苦过修机 顶下
作者: 1542664    时间: 2015-5-24 09:51
有可能时钟芯片坏了,还有可能北桥坏了啊
作者: xswcid    时间: 2015-5-24 10:28
刷bios,干桥。。。。。。
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-5-25 13:18
正常是0.4v
作者: CONTROL    时间: 2015-5-25 17:19
这种是没有时钟,换个时钟试一下
作者: 13462108705    时间: 2015-5-25 20:08
笔记本维修精英 发表于 2015-5-25 13:18
正常是0.4v
PCI的B16脚电压正常是多少? 如果是0.4V那PCI-E的时钟电压又是多少正常? 48M和33M时钟电压又是多少正常?  我是没见过PCI的B16脚电压0.4V还正常的。(进系统除外)
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-5-26 16:30
13462108705 发表于 2015-5-25 20:08
PCI的B16脚电压正常是多少? 如果是0.4V那PCI-E的时钟电压又是多少正常? 48M和33M时钟电压又是多少正常 ...
修台式机主板我是新手。。。
作者: 13462108705    时间: 2015-5-27 08:25
笔记本维修精英 发表于 2015-5-26 16:30
修台式机主板我是新手。。。
换个看看吧!
作者: 笔记本维修精英    时间: 2015-5-27 13:36
13462108705 发表于 2015-5-27 08:25
换个看看吧!
台式机主板热风枪温度要打到多度啊?
作者: gycxtmc    时间: 2015-5-27 14:18
遇到过P5KPL      PCl   B16脚电压正常,示波器测只有28M换时钟芯片好
作者: paopao000    时间: 2015-5-27 14:48
刷bios试试呗
作者: 13462108705    时间: 2015-5-27 19:44
笔记本维修精英 发表于 2015-5-27 13:36
台式机主板热风枪温度要打到多度啊?
380就可以了
