查看: 2975|回复: 25
台式机主板,自动加电
发表于 2015-5-16 09:22:45 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
菜鸟学电脑 发表于 2015-5-15 18:16
盈通G31战神版V2.1主板    故障: 自动上电 不跑码,点开关4秒关不了机,IT8712F-S的IO发烫。换IO后,不再 ...
黄色12V才7.3V?你这个是用万用表测的还是在BIOS里面看的?
你没看清楚我写的,是在24针电源接口测的,而且是在关机状态下。  详情 回复 发表于 2015-5-17 08:16
发表于 2015-5-16 09:24:49 | 显示全部楼层 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
电压都不出来的话,先查下内存供电,看下内存供电控制芯片的控制信号是不是IO管的,是的话就直接换了IO再说。
