15寸山寨显示器又一通病
好求上进
2008-12-25 12:10
15寸山寨显示器又一通病
15寸山寨显示器又一通病,现象是通电后有显示,可就缩屏。客户刚拿来时是无显示,有了显示却缩屏,玩死我了。菜单中向两边伸大同埋缩小的功能可以用,但调到最大,两边还是有一定的空隙。我查了调整管没事,我不知该查那里了。同行们,帮个忙,说说是那里的确问题。先谢了
海参
2008-12-25 12:17
以前我换过一台三星的CRT显示器的高压包,也许可能是型号不对吧,有楼主所说的现象
清晨电脑
2008-12-25 13:05
看下逆程电容,最好换个
诺言电脑
2008-12-25 15:23
我学识浅没看懂楼主上面的描述是 1:行副不可调 2:可调调不到边。
若是第1种则查看行宽电路(前提是你测量有没升压)。
若是第2种可改一下逆程电容的容量,或者在FTB上用一粗线绕几圈焊接在升压2极管后面(把FTB供电脚断开,线接在断开的两端),若变小则把线反过来焊接。
维修公司
2008-12-25 23:32
可能是高压不够
迷惘吖
2008-12-26 00:04
肯定是高压不够。。。。 查查 2次电源。航输出电路
