标题: 小修戴尔N5110 不触发 [打印本页]
作者: 方坤    时间: 2015-5-15 15:24
标题: 小修戴尔N5110 不触发
时间:今天 10点半
地点;武汉赛博广场
最近都没有是什么机器修,来发个帖子 ,好长时间都没有发贴了 ,都快没有分了
老板给我一台笔记本 ,说不上电 ,我接过来就以后,看了一下 ,按开关没有什么反应 ,直接拆机,
拆开后没有发现什么进水了 机器比较干净,
机器版号
首先测一下公共点
阻值正常400多,再来测一下 3v5v 电感 也
阻值也正常,
直接上电 ,
电流表还是什么反应都没有  ,但是测3v5v 电感 ,供电都出了 ,
3V5V  供电都正常了 ,EC的条件应该都满足了 ,直接测RSMRST# 3.3v  正常
正常了 ,那直接应该上电啊 ,再来按开关 ,再来测一下 117 脚上的 PWRBTN#
3.3v-0-3.3 也正常啊 ,机器应该会上电啊 ,那肯定PCH那边的问题了 ,直接查PCH 上电的条件 首先是VCCRTC 测得也有3.3  正常 啊 ,当测到R2116  一边是3.3  一边是1.6v 不正常啊 ,
是不是PCH 的拉低了呢 ,直接打值,正常啊 ,那是不是C2104 的问题呢 ,直接一烙铁把C2104干掉 ,电流立马上来了 ,问题找到了
直接亮机
机器本来是个小故障 ,只想给大家分享一下 ,我相信理论和实践结合 ,大概就是知道往哪方面查了
不喜勿喷 ,有分的帮忙加一下分 ,谢谢
作者: 讯雷IT    时间: 2015-5-15 15:36
评论给错了  技主一流
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-15 16:02
RTC复位不正常引起的不开机!~
作者: awfdx    时间: 2015-5-15 16:27
不错呀,小东西坏了,最麻烦了,不好找
作者: windlovetao    时间: 2015-5-15 16:33
你是武汉人还是在武汉做事呢
作者: 方坤    时间: 2015-5-15 16:39
windlovetao 发表于 2015-5-15 16:33
你是武汉人还是在武汉做事呢
我是黄冈人 ,在武汉做事
作者: windlovetao    时间: 2015-5-15 17:02
方坤 发表于 2015-5-15 16:39
我是黄冈人 ,在武汉做事
难得在论坛里遇到湖北的,以后可以多交流
作者: 方坤    时间: 2015-5-15 17:12
windlovetao 发表于 2015-5-15 17:02
难得在论坛里遇到湖北的,以后可以多交流
好的 谢谢你加分
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2015-5-15 17:14
RTC复位电压不正常,引起的不开机。这个C2104 应该是漏电了
作者: lichaolian    时间: 2015-5-15 17:34
是不是RTC RST,看不清楚图纸
作者: 柳州华升    时间: 2015-5-15 17:48
小电容漏电还是真麻烦,不好找
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-15 17:56
方坤 发表于 2015-5-15 17:12
好的 谢谢你加分
经验最重要,欢迎到本月会员专区投票
作者: 90响马头子    时间: 2015-5-15 19:04
小东西真的很难找啊
不错啊
作者: 方坤    时间: 2015-5-15 19:58
lichaolian 发表于 2015-5-15 17:34
是不是RTC RST,看不清楚图纸
恩  是的 漏电
作者: 方坤    时间: 2015-5-15 19:59
恩 是的
作者: 1230123    时间: 2015-5-15 20:00
思路很清晰
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-15 20:15
修这种机器要了解时序就可以秒杀了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-5-15 20:21
楼主理论真好,一戳就找到故障点。
作者: gty520    时间: 2015-5-15 20:28
RSMRST# 是不是平台复位?
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-5-15 20:50
感觉简单,待机条件不满足,鼓励一下,我去给你加分,呵呵
作者: 【上海】—正直    时间: 2015-5-15 21:01
技术不错,RTC RST 这个细微的地方也被你发现了,这一点说明你还是很仔细的
作者: zhyz999    时间: 2015-5-15 21:05
思路还是浅析的,生意不好作吧现在
作者: 蒋建华    时间: 2015-5-15 21:07
楼主思路很不错
作者: xikq    时间: 2015-5-15 21:26
楼主,查地很细,快
作者: 原来爱情很简单    时间: 2015-5-15 21:43
思路清晰。分析的不错。电容直接挨楼主铲回垃圾桶去了吧
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-5-15 21:44
理论真好,技术不错
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-5-15 21:53
这种问题比较蛋疼
作者: 方坤    时间: 2015-5-15 21:59
gty520 发表于 2015-5-15 20:28
RSMRST# 是不是平台复位?
不是  PLTRST#才是平台复位 ,rsmrst# 是待机好信号
作者: 镜中人    时间: 2015-5-15 22:04
上电时序楼主用的什么软件翻译的?
作者: dddddkk    时间: 2015-5-15 22:14
思路清晰,,牛
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-15 23:17
楼主思路清晰,看来又是一位高手
作者: 阳光生活ing    时间: 2015-5-15 23:25
那个滤波电容拆掉还需要补一个吗,还是拆掉就不管了,请教一下老乡。
作者: xutangjian    时间: 2015-5-16 00:05
这机修的时候还没用过点位呢
作者: 凌动电脑    时间: 2015-5-16 07:34
楼主高手啊!学习了!
作者: zhengpeng123    时间: 2015-5-16 08:06
楼主技术可以啊,学习了
作者: 948990952    时间: 2015-5-16 08:36
那个链接怎么不取消 - -直接扣了5分- -
作者: chenhao1979    时间: 2015-5-16 08:46
RTC电路一般很多人都忽略查的
作者: 职权范围    时间: 2015-5-16 08:53
芯人 发表于 2015-5-15 19:35
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzA5Nzg0fGQwNGNiYzIyfDE0MzE2ODkzNTl8OTkzNjEwfDc ...
这个真是不道德。打开链接直接减5分
作者: yishuidm    时间: 2015-5-16 08:56
学习了……。顶
作者: 278201354    时间: 2015-5-16 09:00
小电容漏电真麻烦 打阻值打不出来!
作者: I单行道I    时间: 2015-5-16 09:21
之前遇到过 和你的情况一样
作者: 方坤    时间: 2015-5-16 10:17
要补 ,这个是RTC 复位信号  电容电阻 产生的延时电路
作者: 下一站分手    时间: 2015-5-16 10:28
这个问题好像有人发过啊,好像也是南桥地下的一个电容坏了导致南桥供电拉低,不过楼主写的比较详细
作者: wlu    时间: 2015-5-16 10:29
你要写明白打开链接会扣分   我一打开链接就被扣了5分
作者: 雨落繁华    时间: 2015-5-16 13:39
这种的电容也不短路,性能不良 。 不按着时序查,有的时候还是没法找见故障点。好文章
作者: 喻庆国    时间: 2015-5-16 13:53
貌似这个板的通病,前几天才修到过一台N4110的机子。同一个电容坏。
作者: 肥宝宝    时间: 2015-5-16 16:38
楼主是湖北的顶一个!楼主是在学校培训过吗?
作者: 方坤    时间: 2015-5-17 09:36
迅维学习过 ,
作者: 5113221986    时间: 2015-5-17 11:54
楼主好技术
作者: shunfenglang    时间: 2015-5-17 13:18
很好,,很强大
作者: 登科村    时间: 2015-5-17 13:21
来  学习了 的小白来  学习了 的小白
作者: 高清图纸    时间: 2015-5-20 08:59
小问题呵呵
作者: 505281953    时间: 2016-6-13 11:40
不错···挺细心的··
作者: 鼎盛二手    时间: 2016-6-13 11:48
好帖子   思路清晰  多发表几份
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-6-13 11:49
主要是元器件都有标,挺好找的
