标题: ACER 4743G 硬盘 达 达 响 [打印本页]
作者: 刘锦明    时间: 2015-5-15 15:17
一台 ACER 4743G  笔记本,使用过程中,会听到硬盘 达  达 达的响声(已排除硬盘问题)有时会死机,有时不会,请问题是什么问题,
作者: 沙漠孤烟。。。    时间: 2015-5-15 15:31
电压不够  是不是会这样呐  建议测下电压
作者: lichaolian    时间: 2015-5-15 15:33
我有个硬盘一直响,还是好的,查查别的地方吧
作者: pdf14789    时间: 2015-5-15 15:35
换个固态盘
作者: 刘锦明    时间: 2015-5-15 15:46
沙漠孤烟。。。 发表于 2015-5-15 15:31
电压不够  是不是会这样呐  建议测下电压
正常电压是 几伏到,你有修过这种现像吗
作者: 刘锦明    时间: 2015-5-15 15:47
能详细些吗
作者: 维修峰哥    时间: 2015-5-15 15:53
换个硬盘吧,这么响肯定是有问题的。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-15 16:10
建议查一下供电吧~!
作者: `小K    时间: 2015-5-15 16:12
硬盘就只有本身和电压了,电压要用示波器看
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-5-15 21:39
硬盘接到另一个机器上测一下然后再判断吧
作者: 天意wx    时间: 2015-5-15 21:52
确认你的HDD没有问题!确保 !
硬盘没有问题了 那就是查硬盘的工作条件
比如当供电不足的时候会引起
作者: 刘锦明    时间: 2015-5-16 13:12
天意wx 发表于 2015-5-15 21:52
确认你的HDD没有问题!确保 !
硬盘没有问题了 那就是查硬盘的工作条件
比如当供电不足的时候会引起
HDD  是好的, 硬盘  (7 8  9)  供电脚用示波器测。刚开机的时候是 5伏到,。开机久了,电压慢慢降下来。,当降到4V 到。硬盘就会  达  达 达  响。有时还会降到、。3.8伏, 不知那里供电不稳定
作者: 天意wx    时间: 2015-5-16 13:27
刘锦明 发表于 2015-5-16 13:12
HDD  是好的, 硬盘  (7 8  9)  供电脚用示波器测。刚开机的时候是 5伏到,。开机久了,电压慢慢降下来 ...
重点查这路电压 修好就好了
作者: 刘锦明    时间: 2015-5-16 13:49
天意wx 发表于 2015-5-16 13:27
重点查这路电压 修好就好了
现在在USB 5伏脚接了一根线过来试机
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-5-16 14:03
排除了硬盘就是供电不足了,测试下供电还有不行的话换换滤波,或者直接短接硬盘的供电
作者: 山布    时间: 2015-5-16 14:35
既然电压会降低 说明电压不稳定压  查下电压转换管子
