东芝 L600-25R 开机 电流0.4掉电 CPU供电1.5V 觉得偏高
小手拉大手1989
2015-5-15 14:56
东芝 L600-25R 开机 电流0.4掉电 CPU供电1.5V 觉得偏高 以前也修到过这种问题 就没解决过 以前换CPU供电管子 可以亮机 但是 多开几次 又开不了了 有一次 我就直接 把CPU 供电芯片 电容 所有管子 都换了 也 可以开机 但是多开几次 又开不机了 还是回到原来的问题 开机电流到0.4 就掉电了 现在 又有客户拿来这种问题的机器来修 真的是头大 请教下 大神 有没有 最终解决办法
小手拉大手1989
2015-5-15 14:57
补充下 是 I3一代的 处理 独立显卡的主板 HM55 的南桥
逆水流年
2015-5-15 15:05
假设是正常的呢 ?
windlovetao
2015-5-15 15:08
刷BIOS试一下,我遇到过
小手拉大手1989
2015-5-16 09:52
刷过了 EC 和南桥的 BIOS 都刷过了 一样的现象
qq82384771
2015-5-22 03:20
刷BIOS可以解决的
