标题: A1418风扇转动一下维修,附带BIOS [打印本页]
作者: 淡然一笑1 时间: 2015-5-15 13:55
A1418一体机,板号:820-3588-A 集成,
感谢基地:提供图纸和点位图
故障:不显,通电风扇转一下停歇一下又转一下。
拆机检测:主板问题保护了。
测Q7950的S极 PP12V_S0_FET没有电压,
一看是铁壳,铁壳在联想B470 B460机器中都是很容易坏。吹下铁壳电流到0.3了不掉了,
一测这铁管G-S都相通了,短路了,手上又没有这样的,这铁管和B470那些不一样,因为这里面有4个焊点,有三个S极相通,一个G极, 手上没有只能用普通管改了,
焊好把管子包好,接上电流表可以跑码,接上其它配件可以显示
。为了怕管子在坏把它贴在风扇口上,一点也不烫,
安装起来测试
虽然没有什么技术,让维修员少走弯路。相信有这个通病只是没有人发表,查了一下基地都没有这个BIOS 所以特别用编程器把这BIOS 备份下来
A1418.rar
(3.85 MB, 下载次数: 297)
