标题: ASUS X550VC 上电不开机?维修 [打印本页]
作者: yoka33    时间: 2015-5-15 13:14
一台 ASUS  稀差的机子,芯片用的又太差。
来机 X550VC 上电只有 5伏输出,3.3 没输也电压。。。找了下,本论坛有人飞个线,3.3 伏出来。能用,我试下飞线,这下3.3 来电压、本想可以开机但,一样按开关没反动做!
头大的问题!    请教下有没修过这机的。不开机通病!
作者: yoka33    时间: 2015-5-17 18:32
机子修出来,5伏是正输出。3伏开机后输出。
作者: 华少,    时间: 2015-5-17 20:59
这个还是第一次碰到
作者: 火星上的来客    时间: 2015-5-17 21:38
什么意思,待机只有5V?
作者: z331231314    时间: 2015-5-20 21:16
这机子这样是正常的吧
作者: 知心人527    时间: 2015-5-20 23:11
这机器待机应该正常,开关键有电压查下开机条件
作者: 风中月    时间: 2015-5-22 13:31
这个板载的很难修的
作者: LOVR    时间: 2015-5-27 18:23
这机器待机应该正常
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-27 20:27
那问下楼主,这机器到底是什么问题引起的不开机啊?一会儿3伏开机后输出,一会儿3.3 没输出电压?
