查看: 3436|回复: 32
L-IG41M插硬盘很慢
发表于 2015-5-15 13:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L-IG41M插硬盘很慢,拔掉硬盘电源线,用U盘进PE很快的,一插上硬盘的电源,就会卡在那里,PE都进不去。硬盘也换了,硬盘线也换了,问题还是一样,有没有可能是BIOS 或者南桥啊,可是南桥摸着不烫啊,求大神解答
推荐
发表于 2015-5-15 13:13:18 | 只看该作者 �
不对啊,,南桥有问题应该是不装硬盘PE也会出问题!!会不会是那个SATA接口有问题哦??
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-5-15 13:13:51 | 只看该作者 �
对了  电源也有可能出现你的情况,,换个好点的电源试试!!
点评
换了,硬盘不插电源,进U盘的PE,一切正常 ,就是一插上硬盘电源,就会卡,慢,  详情 回复 发表于 2015-5-15 13:23
发表于 2015-5-15 13:23:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-15 13:28:31 | 只看该作者 �
先刷BIOS再查南桥供电情况,最后考虑换南桥吧。还有时钟电路查一下。
点评
问题出来了 猜猜是什么,是SATA口,换了一个SATA口,就好了 经验啊,不经意的地方啊  详情 回复 发表于 2015-5-15 17:45
发表于 2015-5-15 14:10:56 | 只看该作者 �
我觉得还是刷BIOS先把
点评
问题出来了 猜猜是什么,是SATA口,换了一个SATA口,就好了 这是经验啊  详情 回复 发表于 2015-5-15 17:45
发表于 2015-5-15 17:06:59 | 只看该作者 �
BIOS第一步,,我倒是忘记了!!楼主可以试试!!
点评
问题出来了 猜猜是什么,是SATA口,换了一个SATA口,就好了  详情 回复 发表于 2015-5-15 17:44
发表于 2015-5-15 17:23:33 | 只看该作者 �
串口硬盘改成并口硬盘试试   可以的话就干南桥吧
点评
发表于 2015-5-15 17:44:30 | 只看该作者 �
点评
怎么可能SATA口还有坏的?这个和大晴天被雷劈死一个概率  详情 回复 发表于 2015-5-15 18:20
发表于 2015-5-15 17:44:51 | 只看该作者 �
点评
我的第一次回复就是叫你换个SATA接口,还猜什么!!我睡了你自己没试吗??  详情 回复 发表于 2015-5-16 09:23
发表于 2015-5-15 17:45:13 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-5-15 14:10
我觉得还是刷BIOS先把
发表于 2015-5-15 17:45:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-15 18:06:42 | 只看该作者 �
直接换南桥吧!你这情况就是挡38
点评
不是哦 是SATA口的问题  详情 回复 发表于 2015-5-16 10:31
发表于 2015-5-15 18:20:34 | 只看该作者 �
点评
哈哈 偏偏就是这么奇怪额  详情 回复 发表于 2015-5-16 10:31
发表于 2015-5-15 18:45:59 | 只看该作者 �
电源换过了吗,
点评
换了 问题是SATA口  详情 回复 发表于 2015-5-16 09:39
发表于 2015-5-15 20:10:14 | 只看该作者 �
bios放电解决
点评
放电了 没有用, 最后换了另外一个SATA口解决问题  详情 回复 发表于 2015-5-16 12:35
发表于 2015-5-16 09:23:45 | 只看该作者 �
点评
没看到,无语,接口也会这样??  详情 回复 发表于 2015-5-16 09:39
发表于 2015-5-16 09:39:19 | 只看该作者 �
没看到,无语,接口也会这样??
点评
哦哦 当时没想到这一点  详情 回复 发表于 2015-5-16 10:30
会的,,看样子你遇到的问题还是少了!!这些是必须要排除的故障!!  详情 回复 发表于 2015-5-16 09:42
发表于 2015-5-16 09:39:44 | 只看该作者 �
换了  问题是SATA口
发表于 2015-5-16 09:42:13 | 只看该作者 �
新手上路, 发表于 2015-5-16 09:39
没看到,无语,接口也会这样??
