1楼自己拿了···873808892 发表于 2015-5-15 13:01
集显的还是独显的机子?
爱尔思坛 发表于 2015-5-15 13:35
电流0.33A?肯定没跑码啊!是电流0.33A不动,还是反复重启或掉电?
丶媚小雅 发表于 2015-5-15 13:53
此机子是cpu加南北桥集合在一起 焊接在主板上面的 没有独显 内存也是焊在上面 硬盘是插卡式的固态硬盘
爱尔思坛 发表于 2015-5-15 14:17
这样的机器加焊一下CPU比较奏效!为了保险加焊前查一下各供电情况。
quanliandan 发表于 2015-5-30 16:08
找到问题了 cpu第二组供电 0.8 不对 我用镊子直连第一组的1.1 机器直接开机了 测量这组电压直接来自627 ...
悔一生了~~~~~~~~~~~~~~liu369666 发表于 2015-5-30 16:47
解决了没有楼主
