标题: v470不触发没待机 待机芯片微烫 [打印本页]
作者: 小白修本本    时间: 2015-5-15 11:40
v470不触发没待机 待机芯片微烫 芯片用的是51125 测3v5v电感没短路 后继也正常。测51123工作条件 16 主供电  1和6开启 3基准  线性17脚5V 8脚3.3v都OK  换过51123一样。用风枪吧场管全部加热后待机正常,还以为虚焊 放一天后又没待机了,用示波器打3v5v滤波电容时 发现5v滤波有问题,换掉ptc4102电容后修复
作者: 邱理成    时间: 2015-5-15 11:42
高手,。,,,。学习了
作者: 维修海冰    时间: 2015-5-15 11:50
谢谢楼主分享。谢谢,学习了。
作者: 下一站分手    时间: 2015-5-15 12:05
有图纸那些有加分的。怎么不发图纸和BIOS
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-5-15 12:12
楼主neng/说下思路吗
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-15 21:57
楼主能上图就更好了,包括故障部位和示波器显示波形图。
