联想E40
丶Dine
2015-5-15 11:12
联想E40
机器 能开机 20分钟左右会自动关机,CPU,内存,BIOS全都换过
FYshuma168
2015-5-15 11:22
估计还是BIOS的问题
1637830498a
2015-5-15 11:23
显卡问题,以前碰到过
1035672944
2015-5-15 11:26
在刷BIOS 应该还是BIOS的问题 遇到过
liyia
2015-5-15 11:39
烤下显卡试试吧
一秒绝杀
2015-5-15 11:39
我感觉是cpu的滤波电容不良引起的
daifujiu
2015-5-15 11:40
这机器的散热器也不好。注意查一下
我爱你卟解释D
2015-5-15 11:46
按不定时掉电查 例如RTCRST
Aloneloong
2015-5-15 12:24
修过散热管不散热的 你看看是不是
xunwei418723559
2015-5-15 12:50
1.你可以先裸板试试
2.用电池和电源分别独立试试 如果故障不一样 电容不良的可能性大点
我忘记了曾经
2015-5-15 12:58
鲁大师压力测试测一下看看,是温度还是其他的原因
v毒领风骚v
2015-5-15 13:08
温度 换整个风扇 关键是散热管
szjydnwx
2015-5-15 13:25
这机器散热铜管容易坏,换个试试应该可以搞定,我修过好几台都是铜管坏了
丶Dine
2015-5-17 13:52
机器 已好 从新 刷了 EC和南桥 BIOS
