标题: asus k42je 机器能进系统,显卡一吃力就黑屏,就是视频无法播放,蓝屏重起 [打印本页]
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-5-15 11:08
此机器看上去一切正常,能进系统,能听歌,能上网,就放视频就死机、蓝屏、要么重起。黑 屏后还能再亮起来,好像休息了一会儿,然后你还能继续用它工作。此机器没有拆过,拆开机器散热很好,出风口没有堵。我从软件方面入手,重装驱动,重装系统都不行。散热部件我重新清理保养,没有任何用处。因为送来时温度很正常。这机不太敢动大动作,因为人家还是亮机的。也估计了一下,可能是显卡自身有问题,也有可能是显卡的供电有问题。当然也不排除显存有问题。大家帮我参考一下子吧, 我不太敢下手。
作者: 尽心科技    时间: 2015-5-15 11:18
加焊显卡
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-5-15 11:20
不太敢动,加焊 搞不好亮不起来了,就麻烦了。
作者: jiajinfei    时间: 2015-5-15 11:37
显卡,cpu都有可能
作者: 邱理成    时间: 2015-5-15 11:39
跟客户说清楚了再动吧
作者: dgsgs    时间: 2015-5-15 11:42
先跟客户说好,这个有怎么样的风险,在干显卡
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-5-15 12:57
也有可能是CPU,因为搞个这个机器的,只是CPU不一样,就 是开机掉电,换了CPU就好了。
作者: desolate.    时间: 2015-5-15 13:17
维修就要大胆尝试到嘛
作者: desolate.    时间: 2015-5-15 13:18
跟客户打电话,问问人家愿意不,毕竟这事你动了人家东西,修好了,你还可以收钱,如果你还倒修坏了。那你就麻烦死了
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-5-15 13:46
完了在修这个机器的时候来 了个机器返修,就是K42JE只是CPU不一样,掉电 ,玩游戏就掉电,人家回去用了1个月吧。当时先清理了一下,换了CPU,刷了一下BIOS,挂游戏一夜没 事就交机了。 正好今天在修同样的机器她送来了,麻烦了。
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-5-15 13:48
当时这个机器是温度高,清理了后用了几天还是会掉电,然后换了CPU就不掉了,可惜用了七天就又掉了,后来刷了BIOS它不掉了,人家回去用了1个月一直玩游戏都没有事儿
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-5-15 13:51
看来一直没有找到问题,好像 还有一定的随机性。我手头上刚到的机器还不知道怎么处理,看来这个机器返修还是蛮高的。我修了八年的机器了,返修还真没有什么印象。倒霉到一块儿了。
作者: 80560299    时间: 2015-5-15 13:51
你系统确定没有问题吗?硬盘有坏道也会导致这样的,
作者: 红兴阿泽    时间: 2015-5-15 13:59
这 个应该不是什么软件问题了,肯定是硬件问题 了。
作者: 1637830498a    时间: 2015-5-15 14:00
楼主小心弄,最好跟客户讲好,不然后面更麻烦
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-5-15 14:04
加焊显卡
作者: 1114976710    时间: 2015-5-15 14:05
直接干显卡,干死不行换一个,反正客户出钱
作者: chalicom    时间: 2015-5-15 14:07
楼主这八年都在修什么机器啊,看你好纠结。维修嘛,什么样的故障都有,养成良好的维修习惯和经验,一半不太纠结。
