标题: 联想Y450维修求助 [打印本页]
作者: bqyuuu    时间: 2015-5-15 10:16
标题: 联想Y450维修求助
1.8VSUS 开机出现一下,马上就掉了。SUSON信号开机出现一下,马上就掉了
作者: 爱过你    时间: 2015-5-15 10:30
小板容易出问题了
作者: 1230123    时间: 2015-5-15 10:32
后继有短路的情况吧
作者: 1035672944    时间: 2015-5-15 10:40
     查查后继   有短路
作者: 往往是    时间: 2015-5-15 10:42
大多数为短路
作者: 小龙是也    时间: 2015-5-15 10:43
把1.8v滤波电容换掉 不行就换电源IC
作者: 别辞    时间: 2015-5-15 10:50
开机0.3掉电?直接换小板
作者: bqyuuu    时间: 2015-5-15 10:57
小板应该没问题吧 发现MAINON 信号不正常,按电源键出现一下马上就掉。
MAINON是U14  IT8512E 输出的。
作者: daifujiu    时间: 2015-5-15 11:44
查小板上的RT8204,一般直接换可以解决
作者: hotrokythuat119    时间: 2015-5-15 11:46
EC检查,从EC控制命令
作者: 我锋我有型    时间: 2015-5-15 13:24
这个一般都是小板的问题
作者: bqyuuu    时间: 2015-5-15 16:13
发现+1.05V对地电阻只有10ohm, 这个应该不正常。 C100两端量电阻显示10ohm.
估计是+1.05V某个支路有短路情况
作者: bqyuuu    时间: 2015-5-19 10:44
发现+VGACORE 对地电阻只有3.5欧姆, 这个正常吗,不知道是不是南桥芯片短路了, 又拆不下来
作者: 小柿    时间: 2015-5-19 22:05
后级应该是有短路了。。。。。。
作者: mjh0755    时间: 2015-5-19 22:08
电源小板容易有问题,好像是Q1位置直接飞线过去,还有内存槽地下那个8脚的芯片也修个几个。
