G470 19V短路
哈哈哈you
2015-5-15 10:09
G470 19V短路
机器是联想G470 故障是19V短路 拆开主板测试发现PQ302坏 还查到PO702也坏 换上后待机0.1正常,按开关还有短路 不知道怎样修了 求指点啊。。
fmhzcj
2015-5-15 10:13
待机电流还是偏高吧。
维修小站
2015-5-15 10:41
电感阻值都正常吗?
句容诚信电脑
2015-5-15 10:43
待机0.1 不正常 继续摸 肯定还有烫的地方
long2o78
2015-5-15 10:52
-待机电流还是大了,还有别的短路。
往往是
2015-5-15 11:13
说明不具体
给一秒、任性
2015-5-15 11:14
慢慢摸、看那个发烫 重点处理
邱理成
2015-5-15 11:16
说的好模糊
xunwei418723559
2015-5-15 11:17
那个管子所联的芯片看下 有没问题
njh184295572
2015-5-15 11:20
待机电流明显偏大,还有小短
1637830498a
2015-5-15 14:05
烧鸡大法烧看一看
小破孩123
2015-5-15 20:31
不一定短路啊 能上电到0.1 也有这个可能
笨笨520
2015-5-15 22:05
大短小短。。。烧鸡大法最实在。。。哈哈
黄林伟12
2015-5-15 23:35
烧机啊,拆掉发烫的
qjs138
2015-5-16 04:22
找图纸!待机电流还是偏高了
limingyue
2015-5-16 11:44
待机 0.1说明还有短路的地方
cgl
2015-5-16 12:52
肯定还有地方短路,在仔细测量下,查不出就用烧鸡法
zpf251424437
2015-5-16 13:59
短路机器很好修啊
晨鹏
2015-5-16 14:10
还有短路 量下电感看那个阻值低 这个电流肯定有地方发热
山布
2015-5-16 14:15
呵呵 肯定没有吧短路找彻底 仔细量量 最好对着电路图
zhengpeng123
2015-5-16 14:20
还有短路的地方
