标题: 奇葩的惠普CQ41 [打印本页]
作者: snday    时间: 2015-5-15 10:01
标题: 奇葩的惠普CQ41
求救啊。一客户送修一台惠普CQ41。故障是开机电流跳一下到1.3A停住。以前修过这问题。BIOS、、拆机刷呗。一个备份的刷了不行。迅维网也基本全下完了。刷了还是一样。开机就卡1.3A。应该不是BIOS问题了吧(BIOS芯片也换过的)难道显卡问题?。BGA显卡。拆下来植球。后来到换了个显卡。故障还是一样。。。。。接着植球H55直到换了一个H55还是没好。尼玛有没有这么邪门。请教下各位给给意见
作者: chinarenzhy    时间: 2015-5-15 11:04
好棘手的问题,这就应该是BIOS的问题啊,以前修到过的,别的问题就 不知道了。
作者: snday    时间: 2015-5-15 11:24
是啊。我还是怀疑是BIOS问题。可是刷了那么多了没什么信心了。
作者: 邱理成    时间: 2015-5-15 11:44
继续刷吧,,,应该是BIOS问题
作者: snday    时间: 2015-5-15 13:30
邱理成 发表于 2015-5-15 11:44
继续刷吧,,,应该是BIOS问题
下载BIOS都不下余100分了。你说我下载刷了多少个了、还买了俩。都是一样故障。有的BIOS刷了之后出现键盘大小写那个灯闪闪闪的情况
作者: weidemingwei    时间: 2015-5-15 14:17
用放大镜认真找看有没有什么地方有问题
作者: 看山听水    时间: 2015-5-15 14:24
不要把故障扩大啊  怎么弄那么多地方
作者: 蓝宇001    时间: 2015-5-15 16:02
进来学经验的 看大神的思路 等以后自己碰到这问题了自己好有个思路
作者: hotrokythuat119    时间: 2015-5-15 16:06
我认为,这是由于BIOS
作者: zhangkai890207    时间: 2015-5-15 16:11
内存工作条件查了吗
作者: windlovetao    时间: 2015-5-15 16:16
不跑码的故障不能光想着刷BIOS解决的,得按时序来修
作者: snday    时间: 2015-5-22 16:29
没办法换主板了。还是没能解决
作者: mjh0755    时间: 2015-5-27 23:00
我的也是,刷了好多次了,换了显卡,都查不到哪里的问题了
作者: s3664849639    时间: 2015-5-27 23:31
也许哪个电压没出来,查查看
作者: zhyz999    时间: 2015-5-28 08:31
开机 1.3还是有跑码到1.3
作者: 348798569    时间: 2015-5-29 11:34
多多测量下主板的供电,看有不正常的没。不行得按时序来修。
作者: 维修小站    时间: 2015-5-29 15:12
cpu换过没有 什么芯片组的{:3_50:}
作者: 1035672944    时间: 2015-5-29 17:21
        在刷BIOS  应该还是出在那上面啊
