标题: 左边的电容坏了,能用右过的换吗,1500后面没有标符号,怎么认 [打印本页]
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-5-15 09:54
作者: xiaocao1021    时间: 2015-5-15 10:01
6.3V  1500uf
作者: 间客    时间: 2015-5-15 10:09
可以的,都是6.3V 1500uf
作者: 风间尘    时间: 2015-5-15 10:21
容量和耐压都一样应可以换
作者: YDMX    时间: 2015-5-15 10:26
参数相同就可以
作者: zxw7172    时间: 2015-5-15 10:30
可以,顶部蓝色边为负极........
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-5-15 10:42
呵呵,换了电容,显卡还是断路,插主板上,还主板开机都不能,
作者: 易修维捷    时间: 2015-5-15 10:43
可以换,电压和容量都是一样的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-15 10:50
容量 耐压差不多就可以
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-15 10:53
如果你想回复某个人的回复  请看图片操作
作者: FYshuma168    时间: 2015-5-15 11:10
可以换的   是一样大的
作者: 小东维修    时间: 2015-5-15 11:12
我估计您换掉这个也正常不了
作者: o0飝兲    时间: 2015-5-15 11:40
可以代换了,固态而且还好一些啊,
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-15 11:46
可以换的啊,如果是正品,还好一点呢。
作者: lixuetong    时间: 2015-5-15 13:25
可以的,没标的那个耐压值是6.3v 容量1500uf。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-15 15:25
可以代换的,这种固态电容或者液态电容一般都是UF级别的,没有写一般都是UF。容量一样,耐压一样可以直接代换。
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-5-15 15:32
小东维修 发表于 2015-5-15 11:12
我估计您换掉这个也正常不了
呵呵,还是连主板也开不了机
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-15 15:40
句容诚信电脑 发表于 2015-5-15 10:53
如果你想回复某个人的回复  请看图片操作
手把手教呀?哈哈
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-15 15:42
耐压等级和容量只有大不能小
作者: szjydnwx    时间: 2015-5-15 17:03
可以用参数都是一样的,你没有装反吧
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-5-15 18:17
雅蠛蝶亚麻跌
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-15 18:43
李暖宝宝 发表于 2015-5-15 15:40
手把手教呀?哈哈
哈哈   没办法  职责所在
作者: xj900905    时间: 2015-5-15 19:23
可以换的,楼主
作者: 90响马头子    时间: 2015-5-15 19:23
可以的啊,没事的啊
参数一样就是耐压性能不同啊
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-15 19:33
可以代换的,但要注意极性,不能焊反了
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-15 19:49
可以更换,参数主要看容量和耐压
作者: 飞鱼家族    时间: 2015-5-15 20:15
换吧,质量没固体的好
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-5-15 21:18
电容表量一下容值
作者: 小东维修    时间: 2015-5-15 22:26
硬件杀手007 发表于 2015-5-15 21:18
电容表量一下容值
呵呵,您咋不说让楼主用LCR测一下容抗呀!
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-16 07:54
句容诚信电脑 发表于 2015-5-15 18:43
哈哈   没办法  职责所在
还真有当教授的潜质
作者: daijiandong    时间: 2015-5-16 09:22
可以直接换的
作者: 永远争第一    时间: 2015-5-16 10:44
当然可以了。显卡问题是不是这个电容造成的呢?
作者: ZZCC916    时间: 2015-5-16 10:45
完全可以的,参数一样。
作者: woku136    时间: 2015-5-16 11:01
没问题可以更换
作者: laozhuxb    时间: 2015-5-16 12:37
看用在哪个地方的,有些关键电路,你换上去也不稳定。
作者: fguehje    时间: 2015-5-22 09:29
容量和耐压值一样就可以了
作者: 夏冬林    时间: 2015-5-22 09:35
可以更换的  只是一个是固态电容 一个是电解电容  只是质量的问题
作者: 飞星逐月    时间: 2015-6-18 15:54
可以的,两个都是6.3v1500uf的电容
作者: 写乐保介    时间: 2015-6-18 16:21
可以的,这种没有单位的都是微法!
作者: silencexiongz    时间: 2015-6-19 09:56
一样大。可以换。
作者: 这是我小号    时间: 2015-6-19 10:28
一个电解电容一个固态电容 没区别
作者: k3ntx    时间: 2015-6-19 10:29
6.3v 可以 用10v的吗?也是1500uf的
作者: 总系灵应    时间: 2015-6-19 10:49
初学者 给老师傅点个赞
作者: 我爱讯维    时间: 2015-6-20 15:04
可以互换的,看看电容的温度,这个最好也对上
作者: dancetild    时间: 2015-6-20 15:38
可以,减号和带蓝色的都是负极
作者: 太现实、    时间: 2015-6-22 15:44
可以的 都一样
作者: xwwenwen8925    时间: 2015-6-22 20:46
那2个不是一样的吗?当然可以啦。
