查看: 4124|回复: 30
cpu温度50度不变
发表于 2015-5-15 08:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
一块G31主板,点不亮,查出IO W83627DHGP-F和声卡坏,都是同型号换后,其他都正常,就是用软件检测CPU温度一直是50度,风扇最大风速,不知怎么查找。
发表于 2015-5-15 09:24:44 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
50度温度还算正常吧
发表于 2015-5-15 09:27:13 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个应该没有问题吧
发表于 2015-5-15 09:34:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这样完全可以呀,兼容机有的风扇就是一直一个转数的,不调速也行
发表于 2015-5-15 09:38:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
摸下风扇扇热块是不是很烫,最好是拆机裸板的时候摸下背面,是不是很烫手,不烫手就不管他
发表于 2015-5-15 09:39:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
楼主可以刷个BIOS试试先,ASUS笔记本有些是BIOS引起的类似这样的问题
发表于 2015-5-15 09:42:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
50度正常 摸摸散热片温度发热就没问题
发表于 2015-5-15 09:46:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我觉得是BIOS问题。
发表于 2015-5-15 10:13:32 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
谢谢大家,就这么用吧,杂牌板,找不到BOIS。
发表于 2015-5-15 10:53:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
50度应该正常吧,兼容机一般都不用调速 的
发表于 2015-5-15 11:49:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
50度是个很正常的温度啊!
发表于 2015-5-15 11:51:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是I/O型号不对
发表于 2015-5-15 11:52:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
觉得是bios的问题多些。。
发表于 2015-5-15 11:52:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
50度应该正常 摸摸散热片温度发热就没问题
发表于 2015-5-15 12:29:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用起不断电,,不重启就OK了!!
发表于 2015-5-15 12:40:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
50度没问题啊,58C更好哈哈
发表于 2015-5-15 14:32:28 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你管它这个干嘛?这种CPU温度本来就不会很高的。
发表于 2015-5-15 19:25:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
50度这个温度   在正常范围的吧
发表于 2015-5-15 19:34:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是图纸也说一下,害我点进去下载了。 就收著了= =  详情 回复 发表于 2015-5-15 19:55
发表于 2015-5-15 19:55:17 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
芯人 发表于 2015-5-15 19:34
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzA5Nzg0fGQwNGNiYzIyfDE0MzE2ODkzNTl8OTkzNjEwfDc ...
晕我也中了:'  详情 回复 发表于 2015-6-2 23:31
H55
害我被化了积分。。你这个链接害人啊  详情 回复 发表于 2015-5-15 20:41
