标题: 三星R467氧化掉件,求告知一电阻阻值 [打印本页]
作者: bingtao17    时间: 2015-5-14 23:20
三星R467,南桥背面掉了个电阻,不知道多大的,大家有知道的,求告知阻值,谢谢大家了
作者: 易点小弟    时间: 2015-5-14 23:44
我没有这个  但楼主可以先用10K 1K  大小自己先定义下。望能帮到你。早日解决问题。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-5-15 00:07
从大点的电阻开始试吧,
作者: bingtao17    时间: 2015-5-15 02:20
呵呵,已经从0欧、10K、100K试了不行,不知道是不是还有其他的问题,所以不知道这个电阻先补多大的
作者: 小小的爱情    时间: 2015-5-15 09:12
三星主板图纸都i很少,估计只有找相同板对照了
作者: 黄建520    时间: 2015-5-15 09:15
*脏话*  你不会找图纸 看看 吗
作者: liydcc    时间: 2015-5-15 09:31
只能多试试了,要么就对照版,建议,可以在某宝上问
作者: kilighd    时间: 2015-5-15 09:37
作者: 873808892    时间: 2015-5-15 09:54
对,就是这么办的,还有开机时量下电压是多少,基本可以确定它是做什么的。
作者: bingtao17    时间: 2015-5-15 10:29
黄建520 发表于 2015-5-15 09:15
*脏话*  你不会找图纸 看看 吗
说都会说啊,找了图纸没标注,费时间
作者: bingtao17    时间: 2015-5-15 13:22
谢谢,今天又补个10K的上去,先不管这对不对,查其它问题修亮了,呵呵,看来搞维修还是不能太执着啊
作者: 正品数码店长    时间: 2015-5-16 14:35
楼主 修好了 吗 今天刚好修到这个板子  这个电阻 是0欧的
作者: bingtao17    时间: 2015-5-18 22:31
修好了,我补的是10K的电阻,然后查其他的问题好的,所以就没有去管这个电阻了
作者: 张权杰    时间: 2015-5-18 22:50
应该不是这个问题,先按时序查查吧
作者: k3ntx    时间: 2015-5-19 12:48
找一样的板图对照一下
作者: KPXYR152    时间: 2015-5-25 16:45
楼主搞好了吗,是10K的电阻
作者: bingtao17    时间: 2015-5-25 22:50
KPXYR152 发表于 2015-5-25 16:45
楼主搞好了吗,是10K的电阻
弄好了,有个朋友说是0欧的,但我没有换了,用的是10K的,修其他的问题修好了,至今没有回来,应该没什么太大的问题吧,呵呵
