koflcm 发表于 2015-5-14 23:03
会不会是滤波电容引起的不稳定啊
YWOKU 发表于 2015-5-14 23:18
如果是LCD的话,灯管的可能性大一点!
如果是LCD的话,灯管的可能性大一点!
易点小弟 发表于 2015-5-14 23:27
暗屏的时候测试下屏的条件。应该能找出问题所在。希望能帮助到您。
失欣疯 发表于 2015-5-14 23:25
裸机试,容易找出问题
YWOKU 发表于 2015-5-14 23:20
不排除主板的问题,休眠电路也会引起这样的问题。
失欣疯 发表于 2015-5-14 23:24
二代芯片组会用lcd???逗
小巧玲珑100 发表于 2015-5-14 23:17
楼主外接试试,如果正常,那么有可能是屏出了问题。
二代芯片组会用lcd???逗
野兽8d 发表于 2015-5-14 23:30
休眠会反复如此?
城市维客 发表于 2015-5-14 23:41
苹果笔记本上碰到过这种问题。这机子没遇到到。
珠碧江 发表于 2015-5-14 23:35
风扇口附近原件估计有腐蚀啊
YWOKU 发表于 2015-5-14 23:36
网速慢,有几张图片都没打开,我那知道是几代的机子。
本本维修、 发表于 2015-5-14 23:41
休眠信号吗。。。。
美声科技 发表于 2015-5-15 00:00
查一下屏的工作条件 屏主VCC ENA脚 ADJ脚 看看哪条电压有变化
邱理成 发表于 2015-5-15 11:40
拿个屏试一下不就知道了
dgsgs 发表于 2015-5-15 11:44
我感觉查LID休眠看看
szjydnwx 发表于 2015-5-15 16:57
把休眠开关拔掉看看
xiaoze93215 发表于 2015-5-15 09:22
先换个屏瞅瞅撒!!!!!!
睿捷笔记本 发表于 2015-5-15 09:15
屏暗就照屏暗修啊,先查上部分等他黑的时候,在亮屏上的19v,on信号,亮度调节
夏法成 发表于 2015-5-15 09:11
测测屏上的LED-EN和PWM
1230123 发表于 2015-5-15 09:09
是不是屏幕的问题呀
小小的爱情 发表于 2015-5-15 09:07
换张屏不就知道了。常见于主板、屏(可以换芯片试试)
瑞辉电脑 发表于 2015-5-15 09:02
要先判断是背光不亮还是屏没显示,估计是有零件性能不良,热机时候失效。可以在刚开机的时候用吹风机逐个区 ...
蒋建华 发表于 2015-5-15 20:24
很可能是升压电容不良
野兽8d 发表于 2015-5-15 20:46
够呛啊这 问题
蒋建华 发表于 2015-5-15 21:12
手工好的话可以把废屏上的整个逻辑板拆下换一下试试
v毒领风骚v 发表于 2015-5-15 22:21
用测灯管的工具测测屏,在确定
黄林伟12 发表于 2015-5-15 23:31
查开启信号是不是没有了
野兽8d 发表于 2015-5-15 23:12
这是LED啊兄弟
v毒领风骚v 发表于 2015-5-15 23:34
那是不是显卡温度高了,导致没有画面?要不加焊试试
野兽8d 发表于 2015-5-15 19:54
我就是没有屏, 所以想知道怎么才能判断是不是平的问题
野兽8d 发表于 2015-5-15 19:49
休眠这块我搞不懂啊
kecheng 发表于 2015-5-16 09:05
屏问题多一点
v毒领风骚v 发表于 2015-5-16 00:14
如果是空悍,多少还是有接触,也可以换一下风扇的导热管,时间长了没有导热液,温度下不去,加焊一下试试
唐先锋 发表于 2015-5-16 06:52
先排除一下是不是屏供电问题再修其他地方
凌动电脑 发表于 2015-5-16 07:26
这电流一直都保留在1.1左右,不管亮屏与暗屏,你不觉得很有问题吗?
维客科技 发表于 2015-5-16 07:48
首先要确定,屏在不亮的时候,是暗屏,还是黑屏不显示,暗屏的话,建议查屏的LCDvin,adj。en信号,那个信 ...
霆AIR 发表于 2015-5-16 08:23
把休眠开关的三极管去掉 一般在如果在屏上的话磁铁就是盖下来的那个位置 比较独立的一个三极管或者六角的管 ...
宋文博 发表于 2015-5-16 09:27
我遇见高压条出现过这种问题.
蓝德本本维修 发表于 2015-5-16 09:32
暗屏的时候测量缺少哪些条件。
q164989240 发表于 2015-5-16 09:36
有没有点屏工具?或者先换个裂的LED屏试试了。
wangyanglei 发表于 2015-5-16 09:41
对比下屏暗前和屏暗后的的电压变化
windlovetao 发表于 2015-5-16 09:52
LED屏供电同样需要那几个条件,都要查一下
圣魔神 发表于 2015-5-16 09:56
lid 信号查下
古典浪漫 发表于 2015-5-16 10:18
能不能在外面接灯条试一下,以确定是否灯条的故障
dgsgs 发表于 2015-5-16 10:30
只要一直有3.3v就正常
18726102910 发表于 2015-5-16 10:33
经验是一点一点积累的,不要放弃!!
十有八九 发表于 2015-5-16 10:45
排线坏了吧
罗冬萍 发表于 2015-5-16 10:56
看看是不是 主板问题
罗冬萍 发表于 2015-5-16 10:59
看看是不是灯管问题
古典浪漫 发表于 2015-5-16 11:12
问下楼主这个可调电源好用吗,有无出过故障
kiss515 发表于 2015-5-16 13:38
没有156的,用140LED试也一样的,仔细看下LED灯光有没有间隔的发黑?如果有就是LED灯条坏了,最近碰到几块这种 ...
野兽8d 发表于 2015-5-15 19:53
on信号怎么看?
