标题: 可调电源如何设置 [打印本页]
作者: xiaowu2015    时间: 2015-5-14 20:35
标题: 可调电源如何设置
笔记本接可调电源  安数调到多少才合适呢 电压19伏 安数调到多少我就不清楚 哪位大师能指教一下吗
作者: 天意wx    时间: 2015-5-14 20:43
电流调到最大就可以
正常使用不要限流
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-5-14 20:46
看笔记本电源输入要求,比标记大一点就行了,不过一般直接调到3~5A没问题
作者: xiaowu2015    时间: 2015-5-14 21:03
哦 电流安数调到最大不会烧板吧
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-14 21:29
看来你对可调电源和旋钮功用还没有完全理解呀!正常使用中,电压恒定,电流可调最大;电流恒定,电压可调到最大。
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-5-14 21:40
调 到最大  最佳
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-5-14 21:41
修短路的时候   可以调 小
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-14 21:42
调到最大   调电流的两个按钮  全扭到最大就可以了
作者: 神佑    时间: 2015-5-14 21:45
你是实地学员?真的是?
这个电流修板子一般都是最大
作者: xiaowu2015    时间: 2015-5-15 12:26
神佑 发表于 2015-5-14 21:45
你是实地学员?真的是?
这个电流修板子一般都是最大
对阿  我学没学一个样阿
作者: 无瑕色彩    时间: 2015-6-7 09:30
调节小了恒流时候电压就掉下去了。所以最大咯
作者: intelgg    时间: 2015-6-12 17:17
先看一下有短路没,没有就调到最大
作者: 472857910    时间: 2015-6-13 20:32
这个都是不去管它  一把最大即可
作者: silencexiongz    时间: 2015-6-20 09:48
电压一样就可以了,电流可以最大
作者: 飞星逐月    时间: 2015-6-21 22:58
电流一般都是调到最大5a的,一般不是采用烧鸡或者有短路,不做限流的
作者: xiaowu2015    时间: 2015-6-22 04:35
谢谢大师 你的指导
