标题: 宏基4736ZG掉电奇怪 [打印本页]
作者: ensonbaby    时间: 2015-5-14 19:51
标题: 宏基4736ZG掉电奇怪
接到一台宏基4736ZG的机器,待机0.009 待机3V 5V正常   触发到0.024,瞬间掉到0.004,3V 5V 电压就没了!然后就不能触发。
重新插拔电源插头,恢复正常待机状态,触发又是同样的问题,3V 5V阻止正常!这个机器的NEC大电容,板子拿到手的时候,已经更换过了!全板大小供电阻止基本正常。各位看看有什么思路,本人一点思路没有!
作者: xiaochide    时间: 2015-5-14 19:57
,把,6228,换了吧,好了,给我加分,修过,1000片,4736
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-14 20:03
有可能待机芯片的问题  也有可能  后级有短路  保护了
作者: ensonbaby    时间: 2015-5-14 20:07
嗯 我也是这么想的。我定了  待机芯片 到时候换了看看
作者: ensonbaby    时间: 2015-5-14 20:08
什么6228  CPU供电芯片 6282么? 什么原因??
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-14 20:11
如果换上不好的话   还可以测一下  掉电后  待机芯片的供电和开启还是不是稳定的存在
作者: htyhty    时间: 2015-5-14 20:11
把待机芯片和3-5V滤波电容换了试下
作者: ensonbaby    时间: 2015-5-14 20:15
htyhty 发表于 2015-5-14 20:11
把待机芯片和3-5V滤波电容换了试下
换过了  还是这样
作者: 1165785759    时间: 2015-5-14 20:20
很明显是代不动负载,修个鸡巴呀你,看看隔离管事否完全打通,
作者: htyhty    时间: 2015-5-14 20:20
ensonbaby 发表于 2015-5-14 20:15
换过了  还是这样
后级有没有短路
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-5-14 20:24
去量下ec条件
作者: ensonbaby    时间: 2015-5-14 20:27
htyhty 发表于 2015-5-14 20:20
后级有没有短路
去掉3 V  5V后级问题一样
作者: 天意wx    时间: 2015-5-14 20:27
触发保护 查是否短路 或者供电IC问题 ……
作者: ensonbaby    时间: 2015-5-14 20:29
隔离没有问题的  就算掉电到0004以后  隔离也是过了的
作者: 1165785759    时间: 2015-5-14 20:39
你有示波器吗,你怎么知道他是正常的呢。你所看到的有实测的来的那么确定吗
作者: htyhty    时间: 2015-5-14 20:40
2L说的有没试过
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-14 20:47
很明显,后级存在短路的,芯片保护关闭待机3V 5V。
作者: xiongyangwan    时间: 2015-5-14 21:10
看看3V5v滤波电容 不行就换待机芯片
作者: 本本维修、    时间: 2015-5-14 21:48
二次维修。。看看有木有缺件
