标题: 联想B590不触发,RSMRST#低电平 [打印本页]
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-5-14 18:20
联想B590不触发,RSMRST#低电平不正常,待机3V5V都有,
补充内容 (2015-5-15 13:11):
CN2103 根那个电容我早排除了。
补充内容 (2015-5-16 11:41):
换了南桥正常了,但触发掉电。估计桥换了。板做桥还会变形的,大家注意了
补充内容 (2015-5-20 22:05):
修好了,板子变形很多点没接触到,矫正就好了
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-5-14 18:24
正常么。0.5V
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-5-14 19:50
不正常,RN2104的1脚2脚链接一起,那么3,4脚电压也应该出不多吧,结果不一样肯定不正常。有两种可能一种是RN2104坏了,还有就是4脚电压被拉低了,分析不对的地方也忘大家指出互相学习。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-14 19:56
这个信号为低的话   要么是待机条件还有没满足的  要么是BIOS的问题
作者: wang7500    时间: 2015-5-14 21:06
RN2104电压不正常。把C2103拆了试试。
作者: 南霁    时间: 2015-5-14 21:27
上边有让号是不是没装哦!
作者: 本本维修、    时间: 2015-5-14 21:46
对地值正常么。。。
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2015-5-14 21:53
加油,我最棒 发表于 2015-5-14 18:24
正常么。0.5V
0.5V肯定不正常
作者: 不能再玩了    时间: 2015-5-14 22:38
正常么。0.5V
3.3左右正常。
作者: 小峰维修88    时间: 2015-5-14 23:10
有0.5估计是南桥拉低了
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-15 08:36
RSMRST#正常时是低电平吧?
作者: 1230123    时间: 2015-5-15 09:06
把C2103拆掉看看
作者: 1230123    时间: 2015-5-15 09:07
或者把那个电阻换个试试0.5是不正常的
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-5-15 13:09
正常么。0.5V
C2103拆了还是一样,RN2104换了也一样,直接捻子夹过去直接被拉低,难道桥坏了吗?灌胶的桥不好搞。报了180元客户还要考虑。
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-5-15 13:10
1230123 发表于 2015-5-15 09:06
把C2103拆掉看看
早拆了试过了,
作者: 小破孩123    时间: 2015-5-15 20:35
桥的可能性 比较大
作者: 爱上时间    时间: 2015-5-15 20:39
建议楼主查一下 这个电阻
作者: 爱上时间    时间: 2015-5-15 20:43
正常么。0.5V
不正常的 在2.9V 到3.3V 左右  打阻值 正常吗
作者: hotrokythuat119    时间: 2015-5-15 20:44
检查大小源之前,源大小后此源
作者: 1611186417    时间: 2015-5-29 16:15
现在好了吗, 怎么弄好的啊 能不能分享一下啊。我也想知道啊
作者: 多:)    时间: 2015-5-29 16:32
楼主    谢谢分享
作者: 105314876042093    时间: 2015-5-29 17:42
哈哈。换桥好的。怎么知道是桥,不是EC呢。
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-5-29 18:02
灌胶的桥好搞
作者: 量化标准    时间: 2015-5-29 18:48
挑引脚吧,看看是没出还是拉低了
作者: xiaoxiao592    时间: 2015-5-29 18:57
henhao ,bucuoi
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-5-30 10:29
xiaoxiao592 发表于 2015-5-29 18:57
henhao ,bucuoi
好吗?怎么不错了
量化标准 发表于 2015-5-29 18:48
挑引脚吧,看看是没出还是拉低了
神经,都说了换南桥好了
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-5-30 10:30
秒杀秒杀 发表于 2015-5-29 18:02
灌胶的桥好搞
你全家都好搞。神经病
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-5-30 10:31
怎么可能是EC呢,EC都换过了
换南桥好的,大哥
作者: 量化标准    时间: 2015-5-30 11:21
加油,我最棒 发表于 2015-5-30 10:29
神经,都说了换南桥好了
我要说两点,第一嘴巴干净点,第二纬创就是RMSRST在中间受控于3  5VPG,EC条件你都查了吗,程序对吗,适配器检测对吗?这个我没看图,不过你的嘴该管好了
