标题: 神州A560P 开机掉电 [打印本页]
作者: xietian55    时间: 2015-5-14 18:18
标题: 神州A560P 开机掉电
神州A560P 开机掉电 各种电压都正常 EC换过 BIOS刷过 求思路
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-5-14 19:34
这种故障一开始就有吗?如果换了EC才掉的,那么可能EC没焊好。
作者: Hanen    时间: 2015-5-14 19:47
什么厂商的板子,掉电后能再次触发不,掉电后还有3,5v不,检测下温控散热, 还有有没有短路,外设有没问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-14 19:47
没换EC前  电流到多少掉电
作者: xietian55    时间: 2015-5-15 09:43
句容诚信电脑 发表于 2015-5-14 19:47
没换EC前  电流到多少掉电
1.3   随便加热下 又可以亮 放一天又不行了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-15 09:45
加热的哪一块啊  EC??
作者: xietian55    时间: 2015-5-15 09:46
句容诚信电脑 发表于 2015-5-15 09:45
加热的哪一块啊  EC??
CPU供电和EC那块
作者: 1624611722qq    时间: 2015-5-15 09:52
神州HP530触发到0.24A 掉电 电压都出来了 22脚复位没有出来 不晓得啊
作者: xietian55    时间: 2015-5-15 09:54
仁宝代工的 掉电后还是可以触发的  3 5V都有的  我是裸版测试的 有时可以进系统的
作者: 1230123    时间: 2015-5-15 09:54
说的太简单了  你都测试什么条件了
到1.3掉电应该不是显卡的问题吧??
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2015-5-15 11:58
瞬间掉吗  查下THERMTIP
作者: desolate.    时间: 2015-5-15 12:55
能不能吹下北桥,
作者: szyydn    时间: 2015-6-8 09:52
看一下小电容 电阴类的
作者: li185517    时间: 2015-6-8 09:54
你电流跑到多少啊? 感觉还是哪块电没出来.
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-6-8 11:50
新手小白,路过学知识
作者: always668    时间: 2015-6-17 11:09
断开VRON还掉吗,如果不掉,断PWROK
作者: wbx123456    时间: 2017-3-22 15:53
我就看看!不说话!看大神们 论剑!
