标题: 一台收银台主机的奇怪问题 [打印本页]
作者: 昊天伟业    时间: 2015-5-14 17:55
标题: 一台收银台主机的奇怪问题
今天接到几块收银台的机器的主板修,主板CPU是迅驰的,北桥是852GM,南桥是82801DB,有几个无显的是I/O芯片和串口芯片坏,换上就好了,因为这个主板没有VGA口,只能接它的屏试,测试其中有两台是白屏,测试LVDS信号阻抗都正常,供电也正常,就是白屏,没有办法,试换了一个北桥,故障依旧,请高手指点一下,接下来要查哪里了,这种主板没有图纸,目前测到的只有LVDS的信号不正常,好板是有波形,故障板只有1.2V的电平。高手请给个思路。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-14 18:36
该板是集显吗?刷过BIOS吗。
作者: liqiuyu12346789    时间: 2015-5-14 18:37
该板是集显吗?
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-14 22:42
白屏还要看看是不是屏幕有问题。。。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-15 08:22
liqiuyu12346789 发表于 2015-5-14 18:37
该板是集显吗?
应该是集显,要查北桥外围电路。
作者: 昊天伟业    时间: 2015-5-16 12:55
爱尔思坛 发表于 2015-5-14 18:36
该板是集显吗?刷过BIOS吗。
主板是集成显卡的,因为有好的主板,BIOS对换过,故障依旧。
作者: 昊天伟业    时间: 2015-5-16 12:56
内存,CPU,BIOS都换过,故障还是一样。正在郁闷中,希望高手帮忙分析。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-5-16 13:43
该板是集显吗?刷过BIOS吗。
你都说LVDS信号不正常了,那先修LVDS线路啊,都用他的屏试了前几个好的,那说明显示屏没问题,只要还是北桥或直接的线路,
作者: 昊天伟业    时间: 2015-5-28 10:01
LVDS信号是直接进北桥的,北桥已经更换过,但故障现象还是这样。
