标题: LG E2260T-PN 显示器通病解决 [打印本页]
作者: zhang98828 时间: 2015-5-14 17:49
品牌:LG
型号:E2260T-PN
驱动板版号:715G4197-M01-000-004L
主芯片TSUMU5BRWHL3-LF-1
故障:屏幕刚开始正常显示,一段时间后会自己黑屏,再正常显示,然后在黑屏……反复,N次反复后,可能会直接黑屏不再显示,或者屏幕慢慢变成灰屏,变白,或者花屏……让人感觉是屏幕问题
维修过程:
1.首先考虑显示器黑屏无背光反复,怀疑升压板,直接用升压板套装上去,问题还是如此
2.怀疑主显示控制芯片,此芯片30多大洋,驱动板网上150,淘宝卖家描述里就说这个显示器可能不是驱动板问题,可能是屏自身问题,当然以修好为目的,先不考虑屏幕,更换芯片还是不行
3,考虑程序:芯片读取都正常,到了写入的时候报错,无法写入,这时候猜测可能是这个芯片坏了,导致显示器再从里面读取交换数据的时候不能正常读写
解决方案:最后找了个同样容量的芯片,写入程序,试机正常,解决故障问题
最后把程序也分享一下
LG E2260T驱动板程序715G4197-M01-000-004L主芯片TSUMU5BRWHL3-LF-1.rar
(63.48 KB, 下载次数: 636)
