标题: ibm T61不触发求助 [打印本页]
作者: karon    时间: 2015-5-14 16:47
标题: ibm T61不触发求助
接一台进水IBM T61,清理后,待机0ma,测u61的VREGIN20没有电压,大家知道这信号与三个二极管相连,分别从电池或电源插座获取电压,测量发现这个信号与三个二极管都断路了(二极管之间也互相断线),飞线好了,待机0.04-0.05A,VCC3M,VCC5M,VCC1R8M,VCC1R5M,VCC1R05M都有了,视乎正常,但就是不触发,PMH-7的工作条件我看是都满足了:供电正常,-PWRSWITCH有跳变、SWPWRG 3.25v、MPWRG 3.42v、-PWRSHUTDOWN 3.27v、-SHUTDOWN2 3.25v、南桥的RTCVCC和RTCRST也有,但PMH-7就是不发出A_ON1信号。PMH-7周围没有进水腐蚀,应该没有坏。
望同行不吝赐教,还有哪些没有测量到,PMH-7的工作条件有哪些信号
