标题: hp 431不触发维修 [打印本页]
作者: 低凋、进行曲    时间: 2015-5-14 15:57
标题: hp 431不触发维修
HM65的桥,插电待机为0.04(有点偏高),按开关后开关灯可以亮,电流还是0.04,这种问题一般是PCH那边出了问题导致PCH不发出SLP_S3#,SLP_S4#给EC。
拆机后发现主板有进水的痕迹清理后故障还是一样
直接测EC发给PCH的PWRBTN#,DI6的3脚在按下开关后一直保持低电平,直到电源灯灭以后才恢复为3.3V。
EC_PWRBTN#_D在按下开关后为低是因为没有收到SLP信号,只有在收到SLP之后才会置高。修这个机子时就在这吃了亏,换了EC,刷了BIOS。
既然EC这边PWRBTN#已经发出,那就查PCH那边吧。
PCH的32.768晶振没有起振,再往前测VCC_RTC没有电压,没有RTC电压这就好修了。
找到DS2,发现3脚已经腐蚀掉了,RS3和RS6也腐蚀了,更换后插电自动上电亮机。
再来张亮机图
问题比较简单,只是在PWRBTN#走了弯路,以前见到的都是按下开关后有个3-0-3的跳变,这个机子是在收到SLP后才会置高PWRBTN#。
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-5-14 16:03
学习了  HP431
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-14 16:12
找出这问题也不容易,好思路。
作者: tantqh    时间: 2015-5-14 16:16
我觉得先应该检查PCH的RTC和时钟。
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2015-5-14 16:47
只有这个型号的机子收到SLP才会至高    好事所有的都是这样
作者: zyhui8    时间: 2015-5-14 17:25
你这机子是因为南桥的工作条件不正常,引起PWRBTN#不正常被拉低而不触发, 不是因为南桥没有发出SLP信号而引起的,所以还是先PWRBTN#,后SLP信号。
作者: 低凋、进行曲    时间: 2015-5-14 17:40
你这机子是因为南桥的工作条件不正常,引起PWRBTN#不正常被拉 ...
我摘了DI6测过,是EC这边接低的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-14 20:10
你这个理论不正确    EC到桥的PWRBTN有了后 南桥才发出SLP信号的  如果按你所说 先有SLP  再有PWRBTN  那是谁通知南桥的   南知自己发出的    ??不可能的
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-5-14 20:10
我感觉楼主的理解不对,没听过SLP会在触发前的
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-14 20:43
楼主思路清晰。看来又是一位高手
作者: zhengpeng123    时间: 2015-5-14 21:00
应该是ec先发出pwrbtn#到南桥,南桥再发出slp信号吧
作者: xiongyangwan    时间: 2015-5-14 21:08
slp应该是后发出的吧
作者: 天意wx    时间: 2015-5-14 21:20
SLP自然是后发出
至于楼主的结论 需要测试
作者: 低凋、进行曲    时间: 2015-5-14 21:58
句容诚信电脑 发表于 2015-5-14 20:10
你这个理论不正确    EC到桥的PWRBTN有了后 南桥才发出SLP信号的  如果按你所说 先有SLP  再有PWRBTN  那是 ...
我的意思是如果EC没收到SLP后话,会一直拉低PWRBTN#,3V-0V。收到SLP后 PWRBTN#才会重新为高。
PCH发出SLP的条件是 高 低 高?还是PWRBTN#为低就会发出呢?
作者: 神佑    时间: 2015-5-14 22:01
RTC故障引起的的不触发 在维修的时候要查RTC线路的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-14 22:15
PCH发 ...
SLP信号  是在PWRBTN  高低高后才发出的  没有PWRBTN  SLP是不会出的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-5-14 22:23
整就一个RTC电路造成桥的待机不正常,估计RSTMRST#也为低吧,PWRBTN#请求信号的高-低-高只是一个触发信号而已,由EC内部置高。SLP-S3#肯定是在PWRBTN#之后的。
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-14 22:25
SLP信号这么会在触发之前发出呢,
作者: hsgg    时间: 2015-5-15 09:07
楼主好功夫
作者: jjyy66    时间: 2015-5-15 09:26
lz  一时  说错了嘛、、
作者: liydcc    时间: 2015-5-15 09:37
楼主换的那两个电阻是多少?
作者: sunyuguq    时间: 2015-5-15 09:42
示波器真不错呀
作者: 398166298    时间: 2015-5-15 09:49
高手  下次遇到直接秒  虽然很想给你加分  可是没分啊
作者: 低凋、进行曲    时间: 2015-5-15 10:04
今天做了下试验 SLP_S3#、SLP_S4#是在PWRBTN#为低的时候发出,把PWRBTN#从高拉成低也是可以触发的不过是会4秒掉电,所以PCH发出SLP只需要PWRBTN#有一个高到低的变化就行。
别外我还试了下,EC收不到SLP_S4#这个信号的话,PWRBTN#会被一直拉为低,直到电源灯灭了以后。
这个机子的各电压是由SLP_S3#和SLP_S4#直接开启的。
作者: 从头出发    时间: 2015-5-15 10:08
有示波器就好搞了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-15 10:25
低凋、进行曲 发表于 2015-5-15 10:04
今天做了下试验 SLP_S3#、SLP_S4#是在PWRBTN#为低的时候发出,把PWRBTN#从高拉成低也是可以触发的不过 ...
SLP信号  是在EC给出的PWRBTN有一个高低高的跳变后  南桥发出的  你说的EC收不到SLP信号   PWRBTN一直为低 直到电源灯灭  这是关机的时候吧   PWRBTN这个信号 在正常待机的时候 是为高的  按下开关后 瞬间变低一下 马上又变回高  这是一个请求信号  有了它才有SLP信号
作者: song好久不见    时间: 2015-5-15 10:36
有一台一样的板子 我拆来研究下{:3_50:}
作者: 阿拉释迦    时间: 2015-5-15 10:58
这种进水机拆开应该仔细看看整板上的腐蚀断线,把腐蚀断线的清理完了再查电路也不迟
作者: jy493681    时间: 2015-5-15 10:59
SLP在触发之前发出?
作者: machao123    时间: 2015-5-15 11:04
感谢学习了,思维很清晰
作者: 低凋、进行曲    时间: 2015-5-15 11:19
句容诚信电脑 发表于 2015-5-15 10:25
SLP信号  是在EC给出的PWRBTN有一个高低高的跳变后  南桥发出的  你说的EC收不到SLP信号   PWRBTN一直为 ...
人为拉低RSMRST#,PWRBTN#间隔1-2秒左右会有一次高 低跳变,然后置高再拉低,大概有2-3次跳变就会自己关机。
作者: 邱理成    时间: 2015-5-15 11:47
学习了,,感谢楼主分享
作者: hotrokythuat119    时间: 2015-5-15 16:34
谢谢你的分享体验
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2015-5-15 16:42
前几天我修到一台HP CQ43的 也是HM65的桥,故障和楼主一样,待机0.022,触发后开关电源指示灯能亮,再按下开关,电源指示灯就灭了,但是电流依然是0.022A不跑。于是拆机检查。里面没有腐蚀也没有短路,板还很新,。当我再接入可调电源想再次看下故障下,突然电流上去了,亮机了。。然后测试多次开关机,都正常。只好重新装好机器。一直测试。最后觉得没有问题。就还给客户了。。。不知道会不会过几天返修?今天都第4天了
作者: 909607446    时间: 2015-5-15 16:58
看你们说的问题  学到了很多   还需努力
作者: BQPB163.com    时间: 2015-5-15 17:10
PCH发 ...
既然南桥发出slp的条件是高低高,那也不会是你说的收到“高——低”就发出slp啊,要是这样的话那南桥的SLP信号和开机“高低高”信号不就交叉了吗???哥们,不成立吧!
作者: windlovetao    时间: 2015-5-15 17:11
要知道谁先谁后很简单,用示波器双通道同时测一下不就知道了吗
作者: 3054513439    时间: 2015-5-15 18:07
谢谢分享,,,学习中
作者: xiaoyudian    时间: 2015-5-15 18:10
难免有弯路
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-15 18:51
高手之间的对话
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-15 18:57
低凋、进行曲 发表于 2015-5-15 11:19
人为拉低RSMRST#,PWRBTN#间隔1-2秒左右会有一次高 低跳变,然后置高再拉低,大概有2-3次跳变就会自己关 ...
人为拉低RSMRST后   南桥收不到待机好信号  不给上电   PWRBTN 请求几次上电后 南桥没有回应  所以主板就停止了请求上电  我是这么理解的
古典浪漫 发表于 2015-5-15 18:51
高手之间的对话
你这个高手也不参于进来  讨论  讨论
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-15 19:05
句容诚信电脑 发表于 2015-5-15 18:57
你这个高手也不参于进来  讨论  讨论
本本我基本是小白,看你们讨论来学习学习的,长些知识,其实也在成长
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-15 19:16
额  好吧   那祝你快速成长吧
作者: kuke0603    时间: 2015-5-15 19:19
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-15 19:25
句容诚信电脑 发表于 2015-5-15 19:16
额  好吧   那祝你快速成长吧
谢谢版主回复,麻烦问一下迅维的加密狗从哪买?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-15 19:27
加密狗   只有远程和实地学员才有的吧 不对外卖的好像
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-15 19:31
原来是这样,我再打听一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-15 19:39
古典浪漫 发表于 2015-5-15 19:31
原来是这样,我再打听一下
恩   好的
作者: 1230123    时间: 2015-5-15 19:53
桥的条件很重要
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-15 20:35
你这个理论不正确    EC到桥的PWRBTN有了后 南桥才发出SLP信号的  ,看看时序把
