标题: 断电再开机CMOS信息就没了,更换新电池后故障依旧 [打印本页]
作者: 四月风    时间: 2008-12-25 10:10
主板是MSI865PE NEO2-P。每次关机CMOS信息都没了,换了新电池也不行。
    安上电池后测主板后面的针脚电压是0V,正常的应该是3V。没有虚焊,接触良好,估计是电路哪里短路了。
    裸板测电池正→负极间的电阻是0.6M左右。反向测电阻是0。
    哪位大侠有经验,给指点指点啊。
作者: 信丰电脑维修    时间: 2008-12-25 14:52
CMOS电路出问题了,看看二极管还是三极管坏了
作者: 刘歌奇来也    时间: 2008-12-25 15:38
应该是电池座子接触不好
作者: 四月风    时间: 2008-12-27 17:48
确实是电池座子不好哇,厉害! 多谢多谢
作者: 景东    时间: 2009-1-8 12:29
但愿自己的ASUS 板子也是类似的问题
作者: 郁闷中想聊天    时间: 2009-1-8 15:52
估计是CMOS电路里二极管的问题
