标题: HP 4421S开机掉电 [打印本页]
作者: 黎永昌    时间: 2015-5-14 15:48
标题: HP 4421S开机掉电
HP 4421S板号为:DASX6AMB8E0
开机瞬间电流跳0.5几安掉电。拆机看主板很新没明显故障点,测量3.3V,5V电压稳定。这板掉电太快要测几次才能测得电压,才能判断电压是否正常,每次都要插拔电源头很麻烦,后来无意间发现,拆掉电池加电自动开机,掉电后几秒后又会重启,这才省了插拔电源头的次数。测得其它各大电感电压都有一个瞬间电压,唯独CPU供电电压有点偏低,最高只有0.4几伏,电压都有了,可能掉电太快电压上不去,先不管。再找找转换电压那些场管测,终于测到一个场管的电压转得不达标,
测它的控制端根本就没电压,这就只能找图纸了,查出这个是给CPU供电的1.5V,
在板上找到PQ76,PQ75,PQ77,测到PR3279阻值正常,一端有10V,电路没短路,PQ75、PQ76的控制端都有电压,能被PQ77拉低,这样最有可能就是PQ76坏了,图纸看到PQ75作用不大,干脆用它来换PQ76,换上开机,电流上去了。
作者: 水蝶纟彖飞淼    时间: 2015-5-14 16:00
不错 楼主很细心啊
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2015-5-14 16:01
楼主细心,修板就靠细心啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-14 16:10
楼主分析得很不错,掉电的就是有一点麻烦
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-14 17:08
原来是CPU供电没出来。
作者: burui    时间: 2015-5-14 17:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-5-14 20:18
mainon要为低是吧
作者: 37373358    时间: 2015-5-14 20:19
真的很厉害,,,转换电压,,掉电确实很多
作者: zhengpeng123    时间: 2015-5-14 20:32
楼主思路很清晰啊,高手啊
作者: 天意wx    时间: 2015-5-14 20:57
也许有人会说 这个要是有示波器就清晰明了了
不过对于楼主 没有示波器也修的得心应手
作者: 88201466    时间: 2015-5-14 21:49
楼主不错  维修清晰
作者: 黎永昌    时间: 2015-5-16 10:06
尽染苍穹 发表于 2015-5-14 20:18
mainon要为低是吧
mainon为高电平,把PQ76的G极电压拉低,PQ74的G极才能是高电平.
作者: 黎永昌    时间: 2015-5-16 10:08
不过对于楼主 没有示波器也修的得心应手
示波器不会用,看晶振就会.
作者: xunlei1    时间: 2015-5-16 10:13
楼主木有示波器啊
作者: 83146001    时间: 2015-5-16 10:20
   不错不错,
作者: 血枫    时间: 2015-5-16 10:29
买个示波器 会方便很多的
作者: 120423686    时间: 2015-5-16 10:51
不错  心挺细的
作者: a952155657    时间: 2015-5-16 10:58
有示波器可以秒杀掉电吗
作者: lichaolian    时间: 2015-5-16 11:01
刚修了台华硕的也是5VS低掉电
作者: Hi、孙先森    时间: 2015-5-16 11:06
高手,学习了
作者: 民康维修    时间: 2015-5-16 11:18
分析的很到位,零件判断的很准确
作者: nbsir    时间: 2015-5-16 11:20
不错不错 谢谢分享
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-5-16 11:26
找到图纸耐心慢慢差多麻烦的机器也能搞定
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-16 11:34
cpu供电电路图在哪里?
作者: hsgg    时间: 2015-5-16 11:34
楼主很专业啊
作者: sdff    时间: 2015-5-16 13:26
1,5v没法放电了
作者: zpf251424437    时间: 2015-5-16 13:44
掉电的机器不好修啊
作者: 我锋我有型    时间: 2015-5-16 14:46
思路清晰,修完也稳定
作者: wym523708565    时间: 2015-5-16 22:43
说明还是PQ76的DS极导通了,电压才转换不出来,PQ75只是用来放电的,也可以不用
作者: luoquan006    时间: 2015-5-16 23:08
修得不错~维修思路很明确~
作者: 18265762635    时间: 2015-5-17 17:55
这种高电压的不是12v开启吗
作者: panlizai    时间: 2015-5-17 18:07
我也有一台掉电,不过是半个小时左右才掉电,不知怎么修
作者: liydcc    时间: 2015-5-17 18:19
   难道楼主和我一样不会用示波器?
作者: 876991000    时间: 2015-5-17 18:25
掉电的比较难搞   学习了
作者: wyroot0519    时间: 2015-5-17 18:32
高手啊     0.0 学习了
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-17 18:36
CPU供电靠转换吗?糊涂了!
作者: a950508    时间: 2015-5-17 18:52
楼主思路很清晰啊
作者: 黎永昌    时间: 2015-5-19 14:54
liydcc 发表于 2015-5-17 18:19
难道楼主和我一样不会用示波器?
是呀,就会用来测南桥和I/O的晶振波形,看到有波就行了,对于不开机的板也有好处,光测有电压不起振那种!
作者: dyxxpan    时间: 2015-5-19 14:58
不错,细心
作者: 谢123451989    时间: 2015-5-19 14:58
掉电的最烦了  像楼主这样的思路确实值得学习  PS 请问CQ40装硬盘掉电怎么修
作者: 黎永昌    时间: 2015-5-19 14:59
sdff 发表于 2015-5-16 13:26
1,5v没法放电了
就让CPU放吧!
作者: 黎永昌    时间: 2015-5-19 15:12
a952155657 发表于 2015-5-16 10:58
有示波器可以秒杀掉电吗
我不会用,不知道,要问高手
作者: 黎永昌    时间: 2015-5-19 15:17
确定不是硬盘问题,就查硬盘的供电
作者: 谢123451989    时间: 2015-5-19 15:29
黎永昌 发表于 2015-5-19 15:17
确定不是硬盘问题,就查硬盘的供电
硬盘供电没有问题 只有一个+5VS MOS管换过 控制级电压18V 应该是正常的
作者: 丁子豪    时间: 2015-5-19 15:52
谢谢楼主分享,
作者: zanshengwei    时间: 2015-5-19 15:57
不错啊很好,连其它的都省了,用这片板把这片板修好移花接木不错
作者: 囧-.-预言    时间: 2015-5-19 15:58
这电路很常修的
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-5-19 16:00
遇到一个 DELL 1464  也是 上0.5几掉电的  还在搞
作者: desolate.    时间: 2015-5-19 16:03
mainon高了之后,后面的管子就不导通了,就不拉低电压了
作者: 王志佳    时间: 2015-5-19 16:04
你广达代工的主板瞬间掉电又能开机的大多数都是二级转换电压不正常造成的
作者: 阿拉释迦    时间: 2019-10-26 13:23
楼主思路清晰,高手高手
作者: brookdavilei    时间: 2019-10-26 13:33
楼主的基础十分的扎实啊
作者: 傲冰    时间: 2019-10-26 13:35
细心都可以修出好板,没有示波器一样修了快十年板的飘过
