标题: ONDA P55T 主板 PDF [打印本页]
作者: clonney18    时间: 2015-5-14 14:12
求个电路图 。 内存电压 一直1.8 V   不知道怎么修了
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-14 14:15
1.8V?先别纠结这个地方,看下其他地方有没有问题,其他电压怎么样?主板时钟复位有么有?
作者: clonney18    时间: 2015-5-14 14:20
时钟芯片 发给了南桥(因为没有示波器,我测的是时钟芯片周边电阻和电容,都有供电。 南桥 没有发出时钟。
作者: yulinqq    时间: 2015-5-14 14:38
查条件.....................
作者: clonney18    时间: 2015-5-15 11:54
今天内存电压正常了 ,总线供电没有了。跑线都跑不通。
