标题: 联想Y450进水 求Y450电路 [打印本页]
作者: bqyuuu    时间: 2015-5-14 13:39
进水后, 发现PQ8貌似坏掉了,找了一份Y450电路,发现跟实际板子对不上。
作者: changqing12    时间: 2015-5-14 13:48
你对照板号下载图纸就行啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-14 13:56
请提供准确的板号
作者: bqyuuu    时间: 2015-5-14 14:00
不好意思弱弱问句,板号是哪个? 本本后盖贴的有个标签 KL10943146CBNNN, 是这个吗?
作者: bqyuuu    时间: 2015-5-14 14:14
http://www.chinafix.com/forum.ph ... peid%26typeid%3D128
下到了, 在这里下到了, thanks 那个赛哥
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-5-14 14:50
上MOS管来的额
作者: 易修维捷    时间: 2015-5-14 15:13
楼主不是专业维修吧?别搞大了,
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-14 15:44
板号是主板上面的,例如la-xxxx  或者  XXXX-X等等,还有DA0XXX等等
作者: bqyuuu    时间: 2015-5-14 16:50
易修维捷 发表于 2015-5-14 15:13
楼主不是专业维修吧?别搞大了,
你说对了 我虽然是学电子的 但是维修很困难
原以为是那个MOS 坏掉, 后面拆下来万用表量一下 是好的 发现1.8VSUS 可以正常输出,代表19V转1.8VSUS这一块电路是OK的
但是接下来呢 我都没有头绪了 电脑也被拆的乱七八糟 ...................
作者: zhangxunhai    时间: 2015-5-15 00:14
那你这板号就是KL1呀,
作者: 往往是    时间: 2015-5-28 12:00
Y450独显图纸
联想Y450 QD-KL1 RA1A MB.PDF
2.51 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
