标题: ASUS A55V不开机维修----又是排阻惹的祸 [打印本页]
作者: muqian    时间: 2015-5-14 11:24
接修一台ASUS A55V 笔记本,板号是K55VM,故障为不开机,拆机取出主板,没有进水痕迹,应该是自然损坏的
取下CMOS电池,插电自动开机,但是屏不亮,再把CMOS电池装上,按开机键还是没反应,怀疑BIOS有问题,在论坛下了好几个BIOS,刷上连连自动触发都没有了,刷回原来的BIOS,自动触发发现屏有反应,在仔细看,原来是暗屏,那就测屏接口吧,发现21PIN背光开启信号没有,其它都正常,那就顺藤摸瓜找到D4503第2PIN的LID_SW#只有0.3V,
取下D4503再自动触发,屏亮了,但是装上CMOS电池按开机键还是没反应,看来还得往前查,找到RN3007,发现第6PIN有3.3V的电压,但是第5PIN只有0.3V,果断换了RN3007,装回D4503,反复开机,终于正常了
最后来一张亮机图
干脆我把备份的BIOS也分享出来吧,网上下载了几个都不开机,还是自己备份的可靠
k55vm_r2.0_good.zip (3.45 MB, 下载次数: 430)
