标题: 联想C320 板QUA VER1.0独4显两个BIOS [打印本页]
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2015-5-14 11:12
联想C320 板QUA VER1.0独4显测试OK
联想.zip
2.19 MB, 下载次数: 1114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: hjq    时间: 2015-5-14 11:16
这些宝贵资料要收藏,感谢提供。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-14 19:28
这是一体机的??????
作者: hao902354    时间: 2015-6-17 09:52
这里面是 两个吗?一个ec 一个南桥?
作者: 流浪的星星    时间: 2015-6-17 16:28
是两个一起的吗
作者: 务实电脑    时间: 2015-7-9 10:30
下过了,是2个一起的,测试能用
作者: wangxinzhou    时间: 2015-7-10 15:35
谢谢楼主。刚遇到一台开机不显电流2.0A,风扇狂叫的。刷了你的BIOS好了。
作者: 李人军    时间: 2015-7-10 21:17
{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}{:4_91:}
作者: kailang520    时间: 2015-7-10 21:20
{:4_101:}{:4_101:}
作者: IT维修站    时间: 2015-7-11 16:42
CESHI  GUOLE  SHI HAO  DE
作者: 517616866    时间: 2015-8-9 12:05
正好需要,,,,,
作者: 奉献之星    时间: 2015-8-10 14:23
很好用,感谢提供。
作者: zg198652    时间: 2015-8-20 09:31
正好需要  下来看看
作者: dml611    时间: 2015-9-14 11:42
正需要呢,谢谢啦
作者: qinbo68888    时间: 2015-9-16 17:44
先下了 试试
作者: luckey    时间: 2015-10-11 16:54
开机不亮能刷好不?
作者: fsh    时间: 2015-10-12 09:11
{:4_91:}一样的版号,我的怎么是1兆的,下了你的一个BIOS4兆,一个8兆。。。。。
作者: luckey    时间: 2015-10-12 09:12
第二个大小和我的不一样,表示用不上
作者: 中维在线    时间: 2016-8-8 18:46
里面有两个一个EC 一个南桥
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-7-7 10:10
下过来看看  涮了几个都不行 希望这个可以
作者: ggjj    时间: 2019-1-10 13:03
好东西,,,,,,,,,,,,,,,,亮机,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: Luke"    时间: 2019-11-1 10:45
刷了程序也还是不触发。按开机键有3.5V但就是不触发不上电
作者: yangjingwen    时间: 2021-6-2 15:32
是2个文件的吗?
作者: yangjingwen    时间: 2021-6-2 15:34
下载分不够,没法下载
作者: 寒江钓鳕    时间: 2022-5-29 17:12
开机不亮   但是硬盘灯闪 一阵, 下载楼主的 试试
