标题: Z475 [打印本页]
作者: 逆风的猫    时间: 2015-5-14 10:05
标题: Z475
今天来了一台Z475的电脑  开机时好时坏    显卡 焊过了  还是不行  换了个新显卡  故障还是一样
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-14 13:52
时好时坏是什么意思    是时能亮  时不能亮   还是时能上电  时不能上电呢
作者: xiaoyudian    时间: 2015-5-16 16:52
我的换了主板也是时亮时不亮
作者: 维修峰哥    时间: 2015-5-16 17:09
怎么搞显卡呢,一般都是南桥问题。
作者: s3664849639    时间: 2015-5-16 17:55
什么问题也不说清,别人也帮不了你
作者: 一个。    时间: 2015-5-16 18:18
  加焊 三板斧 过后换版  这种神经病的换版好点
作者: 邓超威    时间: 2015-5-16 18:45
说得不清楚,不好帮你
作者: liu3836zp1    时间: 2015-6-3 11:55
看来 PU8不输出是通病了 我这也有台是PL8无电压 但我是换了上下管 现在又不输出了  哎换芯片了
作者: 占卜‰    时间: 2015-6-3 11:57
COMS电池有没有电 ?
