标题: 》》小修B470通病《 《悬赏 增加投票人数解决办法 [打印本页]
作者: 天意wx    时间: 2015-5-13 22:57
https://www.xiami.com/widget/0_1770201852/singlePlayer.swf
一
B470 V470 V460等通病大家肯定会想到是铁MOS 上管短路
一般换管 注意NCP5911 和CPU 等 比较好修
不过 要是焊盘碳化相信对于小白来说可能不大好修
此贴简单说下此类的维修(老鸟飘过),仅是小白教学吧
1.短路确认故障点,烧坏碳花的焊盘注意分清楚 GDS,
同时打阻值确认后级和NCP5911是不是有问题,一般这个NCP5911坏率很大。
2 刮开碳化的地方 ,确保处理干净 无短路 ,无连接等。
注意:特别是 两侧公共点的焊盘 铜皮必须挂处理好
此时,可以找出焊接的位置 上好锡待焊接。
挂开的地方有光固化漆的可以烤漆
也可以用高温胶带多处理下。
3.此图是焊接好的,虽然不是很美观,仅做参考。
上面的 D  S极 采用多焊锡焊接(尽可能的少飞线,很关键哦), 而G极可以简单飞线
注意NCP 5911 上管驱动和 SW的脚位分别是 8脚和7脚
其他注意:
注意焊接点 准确,焊接稳定实在。
装机的时候注意焊点避免和C壳接触。
初次改装的不完全可靠的,建议先用测机U测试下,正常后再上客户U 。
明白原理 其实很简单 ……
有人会问稳定吗?我目前改过多个,改动位置返修的几乎没有!
以下是 悬赏部分
论坛优秀版主和会员的投票正在火热进行。
不过相对于论坛会员在线人数
投票人数
可能连个零头都达不到。
我们希望更多的人参与进来,
参与投票
参与论坛的活动,活跃论坛。
而不单单的是下载自己需要的资料……
论坛搞这个活动也不希望参与的人数少的可怜……
全员参与 活跃论坛 才是目的
那么如何调动大家的投票热情呢?
谁有好办法,各抒己见 特此悬赏.
可以说你下你对投票的看法,没有投票的原因,
增加投票人数的解决办法等……
另外没有投票的 点击投票
  》优秀版主评选投票
》优秀会员评选投票
[fly]看过的记得支持下哦[/fly]
        ------天意wx
作者: 付吕剑武    时间: 2015-5-13 22:57
mrwhy682493 发表于 2015-5-14 09:33
楼主,我已经投上了最神圣的一票了。。。。
    第一,凡是投票的,都加分鼓励,第二,遇到好的楼层,中奖,就像中了彩票,这样就能增加投票贴的热度了,论坛的主要力量还是放到技术贴上比较好,论坛的技术讨论深度有了,才能真正的吸引广大的会员,我当初就是被迅维的技术氛围吸引的,毕竟搞维修的要靠技术挣钱的,版主要帮助广大的会员,对灌水帖,不必太姑息,这样的投票贴,我感觉也没有太多的必要,让版主的精力都放到提高论坛的技术含量比较好,论坛的帖子的质量上来了,我们的论坛才能更大,更强 。为建设强大的迅维论坛,大家一起努力。
作者: 爱上时间    时间: 2015-5-13 23:12
哈哈我来占楼 用普通管 改 但是坚持不了多长时间啊
作者: 城市维客    时间: 2015-5-13 23:15
看到你的500分,我都快留口水了,这个上管换的太多了,碰到这样的机子心情爽,这管不好找,以前都是在E420的板子上多,现在也开始改黑管了,稳定性方面我觉得挺好。
作者: 刘姥姥    时间: 2015-5-13 23:18
投票可以加5分的话,估计很多人会按几下鼠标的。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-13 23:20
这是下血本的节奏啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-5-13 23:26
投票加1-20分的斗有
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-5-13 23:27
下载了图纸 bios 搜搜通病 然后就下线了  真正在线的人是非常少的  别看这么多人 其实有很多人 号早就忘记了 还有部分人 马甲好几个
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-13 23:46
1.投票得积分是一个不错的手段,积分建议在10下载分或者以上会好点。
2.我个人觉得宣传力度不够,很多人都不知道有这个活动,如果可以的话给每个会员发一个短消息,提示大家有这个活动。
相信在5月份的优秀版主与优秀会员评选会更加活跃,更加好,现在已经看到有很多活跃会员在踊跃回帖发帖了,看来5月份压力大啊!我自己也要加油哈!
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-5-13 23:55
可能大家平时上班都比较忙吧,晚上下班就没有来逛论坛了。大晚上的来看了一下  好像没有看见有投票的链接呀  在哪里投票呢
作者: 8wy305513    时间: 2015-5-13 23:56
很好,需要大家的踊跃参与和分享个人的维修经验
作者: 8wy305513    时间: 2015-5-14 00:08
这款碰到过V470 CPU供电烧掉了一对管,幸好没有烧得太深,要注意把烧碳化基板清除干净洗干净,还有部分焊点的用小刀轻轻刮开漆,然后上锡,把原装新管反过来对比下能不能焊上中间的2个点,能焊上就移动到相应的位置吹上,先用表打下阻值看有没有短路,没有就上电测试吧。如果对不上就只有把场馆反扣焊上飞线了
作者: o0飝兲    时间: 2015-5-14 01:06
这不科学啊,
作者: 大笨狼    时间: 2015-5-14 05:02
相信这500分的力量是无穷的,本人认为这种投票是毫无意义的,因为拉票很严重,所以差距也就拉开了,至于那么多的会员没有参与投票,因为跟他们没有直接的关系,建议论坛加强重复帖子和灌水贴的存在,兑换这项还是比较实际的,辛苦了,积分也就来了,要是能兑换现金的话,我相信会更有可能拉动会员发帖的激情
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-14 06:50
虽然难看点,但是很实用。
作者: 杨靖    时间: 2015-5-14 07:10
怎么像是从哪里复制的呀,里面很多的乱码!不过很不错的经验,以后用得着,收藏先
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-5-14 07:33
贵州桐梓小熊 发表于 2015-5-13 23:55
可能大家平时上班都比较忙吧,晚上下班就没有来逛论坛了。大晚上的来看了一下  好像没有看见有投票的链接呀 ...
亲 您投票了吗:没投票的不许下载哦
                    优秀版主评选 http://www.chinafix.com/thread-858036-1-1.html
                                                             优秀会员评选 http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html
作者: djz20011211    时间: 2015-5-14 07:51
版主,我已经投过票了。
作者: 745311657    时间: 2015-5-14 08:22
还附带一首神曲
作者: 神佑    时间: 2015-5-14 08:49
悬赏来了
首先肯定下 论坛的这种活动 确实总某些方面增加论坛的活跃
不过也看到了 投票参与人员是在少,很少。
我觉得
1.为什么要去投票?
  没有利益相关 ,大家更多的是来论坛下载,找自己的资料,投票虽然是点一下就完事,不过投票也没有下载分,没有奖励,还不如看看帖子……
这种思想每个人都有,没有利益相关,真正热心的很少。
所以建议,投票后系统自动加分,哪怕2分 。
2.给什么投票?
对于一些参选的人不认识,不了解。这一方面是会员自身不活跃,也反应了,被投票人也不活跃,只是为了拉票而拉票,真正投票的没有多少人。
所以希望更加活跃论坛。
3.投票是什么?
有些会员也许还不知道投票这个活动,表明论坛推广不够
可以全员发送站内信息,给出活动公告。
可以在论坛醒目位置放上活动公告。
希望迅维更好
希望活动更好。
作者: lpk76750705    时间: 2015-5-14 09:28
总之有就是好资料就对了。
作者: mrwhy682493    时间: 2015-5-14 09:33
CPU没烧坏??
作者: hotrokythuat119    时间: 2015-5-14 10:02
thank you verry much
作者: windlovetao    时间: 2015-5-14 10:22
上次改过一个,但是位置不好固定呢
作者: zhangkai890207    时间: 2015-5-14 10:41
改过表示 用2分钟最多了 时间一长就烧了 最后还是改成乌龟壳了
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-5-14 11:11
大多数的,基本都是上来找找资料。看看别人修的同样机型的帖子。。然后就潜了(走了)
论坛的知名度。 在国内维修界已经知名度遥遥领先了。
每个人的追求不一样。个人感觉没必要来纠结这个、。。
  遇到杂难,很多人首先想到的就是迅维。这已经很好了。。
作者: cheng123    时间: 2015-5-14 13:56
我已经投上了最神圣的一票了。。。。
作者: luobr1988    时间: 2015-5-14 14:26
已经投了宝贵的一票,教程一般哦,不怎么实用哦,有示波器打的才叫料
作者: 逆风的猫    时间: 2015-5-14 14:48
联想Y470的机器闪屏问题
作者: 思哲    时间: 2015-5-14 15:26
值得学习。谢谢楼主分享
作者: 炫之影    时间: 2015-5-14 15:48
上次我也是这么改 但是一通电还是烧了   其实用铁管还是有他的道理
作者: szjydnwx    时间: 2015-5-14 15:53
cup没有烧是万幸的,我上次就碰到一台V470的大短CUP也烧坏了,郁闷的是过了几天还是返修大短,CUP又挂了。
作者: 破小孩    时间: 2015-5-14 15:58
修这个机器 我最害怕的是坏CPU 了
作者: 炎夏    时间: 2015-5-14 16:05
楼主 最后的3分贡献出来赞我吧
作者: xiaonian    时间: 2015-5-14 16:10
投票了,赞楼主了 加了2分额
作者: 黄炳忠    时间: 2015-5-14 17:00
我也刚投了票,这板是好麻烦的,CPU也经常一起烧坏的。改了就拍这管散热不好。
作者: yinbangyu    时间: 2015-5-14 17:53
通病,cpu也容易坏 有时还烧黑了
作者: 天意wx    时间: 2015-5-14 19:58
哪里有乱码?
这些纯手打 图片完全是自己拍照 首次上传
绝非复制!!!!!
作者: 神佑    时间: 2015-5-14 21:37
怎么才能拉拉票啊  我可以参选优秀会员的
作者: jjyy66    时间: 2015-5-14 22:15
谢谢 l斑竹分享我这有2台。。我师傅.师傅改了 用不了多久又烧了!
票 我也投了、貌似 句容版主现在是最高票的!
作者: ls218u8    时间: 2015-5-14 22:59
给优秀版主投上宝贵的票票!!
作者: 小徐R5    时间: 2015-5-14 23:51
学习了,楼主继续努力。
作者: 城市维客    时间: 2015-5-15 00:25
我觉得论坛的这个活动挺好的。你干脆再发个主题,整个投票有奖,或者网站可以组织一个投票的抽奖活动。给参与投票的奖点下载分也是个不错的建议。希望可以采纳。版主你的500分收不回去了,干脆给我得了。
作者: 滚键盘1113    时间: 2015-5-15 01:12
不贴个硅胶垫感觉很容易坏
作者: sunbo029    时间: 2015-5-15 08:41
评分的人也可以给自己加分
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-5-15 08:50
就是难看一点
作者: kongliu75    时间: 2015-5-15 09:24
优秀版主有什么奖励吗?
作者: qq463335616    时间: 2015-5-15 09:28
多给点分,
作者: xinshengkeji888    时间: 2015-5-15 09:49
这个问题我遇到过但没解决看了你的讲解与图片下次试一下赞一个
作者: lchmg10575    时间: 2015-5-15 10:46
用的管子是普通场馆吗???
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-5-15 10:59
这莫斯管改得漂亮
作者: gmajynipl    时间: 2015-5-15 11:07
这个MOS我也是这么改的,只是有时候找的MOS比较小一点
作者: 541872190    时间: 2015-5-15 11:08
昨晚就给版主投了 另外优秀会员也投了
作者: luoshuai725    时间: 2015-5-15 11:46
提个简单的意见:铁壳MOS管我从来没进货过,一般会坏上管,本人都会习惯性的把上下管都改成普通的MOS管,因为一般上管坏的 下管很有可能用不长久,两个一起换,心里踏实!
作者: 失欣疯    时间: 2015-5-15 12:31
凑凑热闹,票昨天投了,  论坛好多人都不积极,好多人都是没分了就使劲灌水,包括我也这样做过, 对于技术贴大家应该多加分,多调动发帖的积极性,
作者: desolate.    时间: 2015-5-15 13:03
要想达到更多人参与投票系统,就需要你们提出奖励。  下载分是最好的。  5-30分不等都不错了
作者: 346810205    时间: 2015-5-15 13:08
怎么早没看到~~ 1-20分又跑了
作者: 恋上你的美    时间: 2015-5-15 13:44
在哪里投票
作者: 我锋我有型    时间: 2015-5-15 13:47
MOS管功率还需要改大一点
作者: oyzy2012    时间: 2015-5-15 14:34
我被这机器坑过几次,机器是修好了可亏本啦
作者: oyzy2012    时间: 2015-5-15 14:36
把乌龟背朝下焊
作者: w大菜鸟    时间: 2015-5-15 15:28
这个最好还是用原装的吧,
作者: 最后一页.    时间: 2015-5-15 15:39
已经投票了,。 真的有分吗??
作者: 90566787jie    时间: 2015-5-15 16:55
已经投过楼主了,这样烧CPU肯定挂了吧修过好多这样烧黑CPU必死
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-5-15 17:05
投上了宝贵的一票
作者: awfdx    时间: 2015-5-15 17:31
买来的这个关系很多坏的,现在一般都是主板上拆,都拆光了。这个还没有试过,下次试试
作者: u不懂    时间: 2015-5-15 19:32
神圣的一票已投
作者: 易点小弟    时间: 2015-5-15 19:49
恋上你的美 发表于 2015-5-15 13:44
在哪里投票
优秀版主投票地址:http://www.chinafix.com/thread-858036-1-1.html
   优秀会员投票地址:http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html
作者: 宇为何家    时间: 2015-5-15 23:12
  铁皮表面是D级  里面小点是G级  大点事S级
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-16 08:56
很不错 ,但是不知道哪里点投票
作者: 宗义世界    时间: 2015-5-16 09:30
建议参加投票都都加分,算是参与奖励,我两个都投了,多谢迅维网这个平台
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-5-16 09:44
作者: 芯人    时间: 2015-5-16 10:31
学习了    哈哈
作者: 金日笔记本快修    时间: 2015-5-16 11:09
{:4_105:}{:4_105:}{:4_105:}{:4_105:}
作者: 展翅追梦    时间: 2015-5-16 12:21
给楼主赞一个
作者: 1226143370    时间: 2015-5-16 12:24
恩恩      很好
作者: liweichun123    时间: 2015-5-16 12:27
已投上宝贵的一票!
作者: 吴克-    时间: 2015-5-16 14:55
我也来投票了 还有就是问下这个管子代换了之后会不会容易坏呢 我感觉还是于哪里的小铁壳比较不错的  不贵哦又学习了
作者: cai654321    时间: 2015-5-16 18:16
怎么说呢,上个月我还真没参与投票,因为个人习惯打开论坛直接拉到帖子下面看,置顶的都是没去关注,反正都是那么几个帖子都没变化。最主要的是这活动说实在的,对老百姓没什么意义啊。而且,既然想活跃论坛又要高活动,就弄个活动板块吧,可以把以后出的什么活动,或者什么优惠,像月饼有时候分享些资料什么的。都可以放在那个板块,活动板块可以专门在拉出几个专门的帖子。以月饼为例,就是专版弄个 月饼专用贴,禁止回帖。帖里都是月饼自己发布的东西的链接,在链接后面说明这链接是干什么的,感兴趣的可以点那链接,可在在那链接转出来的帖子讨论东西。  然后参加版主活动的每个版主也有自己的专用贴,里面可以发布当个月的维修经验 案例或者一些资料的链接。 然后嘛,投票活动当然就放在贴里的最前面。而且通过个人帖子的发布的链接大家也都可以知道每个版主每个月真正都发布了什么,这样大家才是真正的投票而不是现在投票系统纯粹就是随意了事。
说实在的,上个月的版主投票,我丫根本就不知道每个版主都发了什么帖子,只看到投票后面说明每个版主都发了几个贴回复了几个贴。对于广大老百姓来说,这没意义啊。
所以,讯维真想把论坛活跃起来。  就专门开个板块吧。板块里都是个人帖子,而不是大众的。版主啊,或者维修技术厉害的老鸟自个可以申请,然后里面专版发布一个维修案例,或者别人的维修案例说明,或者是别人比较有意义的求助贴解决方案。 然后,我们这些老百姓在这帖子里既然找到自己的需要也可以了解到每个版主真正的实力,而且也知道了  版主投票更能体现出这活动的意义而不是随意投一票。最起码能在自己喜欢的版主,或者当月在那个版主得道更多的帮助,就会认真的考虑投票这神圣的意义。  而不是像党国一样,被代表去投票。
  最后说明,我这个月投票了哦
我这提议可以拿到悬赏吧,而且对论坛也有很大帮助呢。
开通个人板块贴子多好啊,论坛里名人的贴子可以集中起来,反正名人贴子都是带精的比如最近比较活跃的黄某船。。。
作者: cai654321    时间: 2015-5-16 18:28
而且 版主4月份发帖与管理概况  这东西我个人感觉是,啊版主辛苦了,啊那版主贴子最多就投票给他吧。这样的活动有什么意义,讯维直接给最辛苦的发钱就是了,还弄什么投票,是不是? 而弄个 个人板块,
就叫名人板块吧  那样大家都知道每个版主都具体做了什么发了什么贴子,对自己起到了什么帮助。这就是个人得道了利益了,这样一般的人也会响应这投票活动吧,这样的投票活动才真的有意义了吧,而不是像现在的跑个过程而言。
  在次申明,我能拿到悬赏么
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-5-16 19:54
厉害 学习了
作者: shunfenglang    时间: 2015-5-16 20:16
我已经投上了最神圣的一票了。
作者: dax2011    时间: 2015-5-16 21:56
我也觉得投票应该加分会有更多的人去投的。我也投一票,呵呵!
作者: dax2011    时间: 2015-5-16 21:58
希望大家都抽点时间分享点经验,让论坛更强大,让更多的维修人员进来学习。
作者: dax2011    时间: 2015-5-16 21:59
这联想的乌龟壳只碰到过一台,哎!机子修得太少了。
作者: 康子304    时间: 2015-5-16 23:50
2.我个人觉得宣传力度不够,很多人都 ...
投票得积分,,,
作者: wuqaia    时间: 2015-5-17 10:02
票已投过,剩下的你懂的
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-17 15:00
投票应跟签到一样!投下神圣的一票,体现会员们的权利与义务!
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-5-17 15:04
投票了哈,分数很诱人
作者: 张晓伟大    时间: 2015-5-17 15:54
我一直这么改的,从来没有返修
作者: 张晓伟大    时间: 2015-5-17 15:55
换成原来一样的铁盖,效果其实还不如改的8脚管好用,但是一定要用上管,要是用了下管的话,不稳定,容易烧
作者: jimces    时间: 2015-5-17 16:17
上次改过B470,无集显供电,MOS烧了,在总线供电飞根线到集显供电,MOS没换。
作者: cowboywqx    时间: 2015-5-17 16:21
我也来投一票。确时我也不知道有这个活动。无意中才看到,建议搞什么弹出的窗口什么的,在最显眼,看得最
多的地方,比如在最常用的搜索附近。
作者: jimces    时间: 2015-5-17 16:31
这种投票没啥意义,积分奖励也没啥意义,凡事有利有弊。
个人觉的这样是不是好点:
比如现在是5月份,那么投票设在下月,也就是6月投票选5月分的优秀版主,
帖子格式这样:(让每个会员都了解每位版主在这一个月内都做了些神马)
AAA版主5月份技术贴汇总--------------------
BBB版主5月份技术贴汇总--------------------
CCC版主5月份技术贴汇总--------------------
这样是不是更具合理性,
作者: xurq    时间: 2015-5-17 18:33
小铁管就喜欢烧
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-5-17 19:08
投票了,好方法啊。。我换过几次都飞线好长、、经常返修。。蛋疼~
作者: 思维本本    时间: 2015-5-17 19:17
时间能证明一切 稳定才是成功
作者: 登科村    时间: 2015-5-17 19:55
来学习的!!
作者: wgjkgd    时间: 2015-5-17 21:08
已经投票了。感谢版主们的分享。焊盘烧了,不知有没有人注意过板上还是有预留位置的,能否改下线路把上下管装到其它位置呢。每次维修都是急匆匆的,没有去试验下。
