标题: 200分求HP G4换桥后关不了机的BIOS [打印本页]
作者: michaelgx    时间: 2015-5-13 22:17
       HP G4,板号R13,独立显卡,换桥后关不了机,屏幕黑了风扇还转,HM65的桥,求能解决这一问题的BIOS,谢谢。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-13 22:27
不一定就是BIOS的事吧   风扇还转  查一下 风扇的电压哪里来的  应该是S0电  试着修一下 看能不能修回去
作者: michaelgx    时间: 2015-5-13 22:33
版主,你好,关机后所有的电压还在,退不出S0状态。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-13 22:41
额  所有的都在啊    CPU供电的开启信号是EC发出来的吧  有没有刷下EC的BIOS呢
作者: michaelgx    时间: 2015-5-13 22:53
南桥和EC的BIOS在论坛下了几个刷上还是没解决。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-13 22:55
哦   如果实在求不到的话   可以去某宝看看
作者: michaelgx    时间: 2015-5-13 23:05
句容诚信电脑 发表于 2015-5-13 22:55
哦   如果实在求不到的话   可以去某宝看看
版主,您知道哪家有吗,我一连问了几家,都说是原机备份,没有针对换桥的BIOS。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-13 23:11
这个我还真不知道   因为没有听说过  这个机子换桥会出现这个故障的  所以好像没有针对这个的BIOS哦
作者: 义气登堂    时间: 2015-5-13 23:42
ec 桥  这2样。。。估计还是桥吧。。恨心再换一个。试试吧。。
作者: michaelgx    时间: 2015-5-14 16:03
最后没有解决, 还给客户了,谢谢版主和义气兄的热心解答。
作者: 将军15    时间: 2015-7-10 10:57
我找DA0R33MB6E1 REV:E这个板子的BIOS  LZ有没
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-7-13 10:37
这个问题现在还解决不了   还没有这种程序   我前两个月也有一台这种情况的  最后没办法 换板了
作者: 565546128    时间: 2015-7-14 10:27
两百分,,,大手笔呀。
