标题: 联想G480 版号LA-7981P [打印本页]
作者: hjyhjy    时间: 2015-5-13 22:06
联想G480 版号LA-7981P,原本开机几秒就掉电,不显示,现在不掉电了,但是内屏不显示,外接正常,排线屏都没有问题,求大神指教
作者: 易点小弟    时间: 2015-5-13 23:11
能把故障描述清楚点吗?你这样很笼统。。。。开机不显示的有很多很多原因。
作者: hjyhjy    时间: 2015-5-13 23:51
现在外接显示器正常,可以正常使用,就是内屏不显示啊,黑屏的,19v 3.3v都有,现在外接显示器进系统后,内屏会亮,是白屏,
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-14 06:59
屏电压正常吗?
作者: 小小的爱情    时间: 2015-5-14 07:30
显卡工作条件
作者: casan    时间: 2015-5-14 08:14
黑屏的,说明高压板电路部分有故障,接外显示器能进系统,说明色度及行场扫描同步信号没问题,白屏说明高压电路OK,
作者: casan    时间: 2015-5-14 08:15
你的机子是不是有什么维稳的模块,可能有什么开关出了故障
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-14 08:31
屏线各电压测量下
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-5-14 09:39
如果屏幕和屏线没问题的话,你吹吹桥试试吧,这机器桥也会引起不显示的
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-5-14 09:40
或者用手压住桥,再开机试试
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-5-14 10:07
掉电是显卡引起的吧主修显卡供电和显存
作者: 超群xcq    时间: 2015-5-25 17:45
一模一样的故障,兄弟你是怎么解决的 ?
作者: 阿修    时间: 2015-5-29 21:49
我的也是一样一样的问题,加焊了南桥和显卡,还是一样,不接外接显示器的时候,屏接口没有,LCDVDD,和背光开启信号。接外接显示器的时候,进系统会白屏,屏接口的信号就会正常。我怀疑是南桥问题,因为这几个信号是有南桥控制的。手头没芯片。也不是特别确认。希望有经验的朋友分享一下。
作者: 量化标准    时间: 2015-5-30 11:42
电流跑多少,都查过哪些信号,你这样大神都吓跑了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-5-30 14:22
怎么样掉电   电流到多少
作者: 笑傲主板    时间: 2015-6-2 16:37
电流多少   有跳变吗
作者: 笔记本维修888    时间: 2015-6-2 16:41
看了楼上很多的思路,扯淡,内屏不显示,查屏接口供电,信号,对着图纸一步一步的跑线路。还有说什么高压问题的,我想说g480是led,怎么和高压部分扯上关系了。估计是屏缺3.3v供电
作者: 街角的风    时间: 2015-6-2 18:06
查显示屏上的3.3v主供电试试
作者: 529048031    时间: 2015-7-1 18:10
上接不显,多数还是显卡,
不过,BIOS,,也要考虑
作者: 529048031    时间: 2015-7-1 18:11
还有显存,你也要考虑一下.要很细细的察呀,祝你好运.
作者: 电脑青竹    时间: 2015-7-1 18:13
可能是显卡的问题,慢慢查
作者: vividshang    时间: 2015-7-1 18:17
这个版号和型号如何对应
作者: awfdx    时间: 2015-7-1 18:20
是亮屏不显的,还是纯白屏。一般还是显卡问题把
作者: 黄石永盛    时间: 2015-7-1 18:38
估计还是显卡的问题,碰到这个问题有点麻烦
作者: 广州大唐    时间: 2015-7-1 20:14
灰屏的话南桥问题多点,换个南桥试试吧
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-1 20:49
原本开机几秒就掉电,不显示,现在不掉电了,是它自己不掉电了还是你动过什么地方不掉电了?内屏白屏的话查一下屏上各供电情况吧。
作者: chenjsj    时间: 2015-7-3 16:01
这现象应该是显卡坏了吧
作者: chen781236516    时间: 2015-7-3 16:04
屏供电  BIOS 吹吹显卡。
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2015-7-3 16:19
从屏显接口哪里查起把,对着图纸查阻值,然后上电排查电压
作者: 21钊    时间: 2015-7-3 17:04
期待楼主分享   貌似好多人遇到过
作者: yinannina    时间: 2015-7-3 17:51
很好的,你真行的
作者: xiexing007    时间: 2015-7-3 20:04
换显卡 肯定 能好
作者: hjs155    时间: 2015-7-6 10:27
检查下看是不是有微进水的地方
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-7-6 10:42
建议楼主能上一些数据,更方便大家一起分析
作者: vividshang    时间: 2015-7-6 13:09
我也碰见过类似问题
作者: 维客科技    时间: 2015-7-6 14:10
LVDS模块的供电,查一下,看看
作者: 没有蛀牙    时间: 2015-7-6 14:30
先从简单的供电查起
作者: 2237008940    时间: 2015-7-6 15:01
hjyhjy 发表于 2015-5-13 23:51
现在外接显示器正常,可以正常使用,就是内屏不显示啊,黑屏的,19v 3.3v都有,现在外接显示器进系统后, ...
白屏,屏供电查了没
