标题: 技嘉g31m-es2c V2.0 复位灯闪 不跑马 维修 232芯片作怪 [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2015-5-13 22:04
技嘉g31m-es2c 上电测试 复位灯闪 不跑马 先量供电,内存1.89 CPU 1.12 桥1.29 总线1.20 都正常啊。。只能用手摸法 试试了 但没发现有那发汤的,先刷BIOS吧,去官网下了个最新的版本,刷了(用编程器),可依旧。。。还是上来网上搜索看看吧,有没有通病!有人说是232芯片,但我摸又不见热啊。。先看看别的吧,上个厕所回来,发现有过一次能跑到C1就变不跑码状态了。再按复位 也不跑。可是断电5分钟后 首次触发后又跑码了?? 真不知道是什么问题了呢。。。想想 拆外设卡看吧,随机想了一下先拆232吧 说不定真是这个问题呢。。拆了 靠,,一路跑到C1报警 按复位 也可以跑码了,反复触发了几次 都可以了。。。上内存 ,,再触发 一路跑到亮机。。。。这个232怎么摸都不发汤呢,,可是真是有问题。。换了个 一切都正常了。。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-13 23:57
技嘉的这块主板,复位等闪,拆了75232还闪就干桥,几乎都可以好,修了好多了。。。
作者: 会员923860    时间: 2015-5-14 05:26
大开眼界了   原来是232 引起的
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-14 08:21
芯片坏掉不一定会发烫的。
作者: ZYCHHH    时间: 2015-5-14 08:33
我的一块杂牌主板也是232坏,和你的一样,去掉就跑码
作者: yhlong1005    时间: 2015-5-14 11:15
  232是串口芯片把?
作者: xu4915    时间: 2015-5-14 12:20
技嘉通病。一般电压正常会一闪一闪的直接拆了232不行就南桥。
作者: liuzeng    时间: 2015-5-29 17:48
靠了,我这个也是去下来就好了,多谢楼主!!!
作者: 嘉文科技    时间: 2015-5-29 20:50
75232 就是串口芯片。。坏的还比较多
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-29 21:20
串口芯片无论在什么品牌主
板上都是坏的多!
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-30 14:34
又是串口芯片啊   我觉得去掉就不用安装了吧   呵呵
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-30 18:21
今天又学了个通病,感谢分享
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-30 18:22
如果客户不需要用到COM口的话可以去掉无所谓,不过一般还是装上,这种芯片随便一片主板都会有
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-30 18:24
楼主在找不到故障不知方向的时候,可以去到处测下对地阻值,USB,PS/2,COM口,一般这些地方有问题,阻值大部分是可以测试得出来的
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-30 21:06
谢谢回答,,,,你的图纸不错哦
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 09:10
kitteyliu 发表于 2015-5-30 21:06
谢谢回答,,,,你的图纸不错哦
多谢长期以来的支持哈!需要的话就找我哦
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-31 11:46
蓝冰心 发表于 2015-5-31 09:10
多谢长期以来的支持哈!需要的话就找我哦
加个好友呗     哈哈
作者: 359231300    时间: 2015-5-31 11:47
每天多看看 真是受益匪浅
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 11:49
kitteyliu 发表于 2015-5-31 11:46
加个好友呗     哈哈
已经加了看到有要的图纸留言给我就好,我给你发,不用去浪费下载分
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-31 11:51
真心感谢,,,,
作者: huxing1992    时间: 2015-5-31 15:35
这个  可以量出来的   io、管理232  可以在io上量的
作者: 板板维修    时间: 2015-5-31 16:00
应该算是技嘉g31通病吧
作者: 杰8866    时间: 2015-5-31 16:51
75232   COM控制芯片 有时这个坏了 会造 成键鼠不能用
作者: 1070056416    时间: 2015-5-31 17:09
感谢楼主
每天多看看 真是受益匪浅
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-5-31 17:28
75232这个妖孽没有多大用途,就是爱添乱,复位不跑码什么的,先干这个芯片,
作者: 龙123    时间: 2015-6-1 17:05
又学习了。。谢谢楼主分享
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-3 02:19
蓝冰心 发表于 2015-5-30 18:21
今天又学了个通病,感谢分享
拆了串口好没有,复位灯还闪不闪
作者: ucserver    时间: 2015-6-14 20:50
工控的板子很多串口芯片
作者: kitteyliu    时间: 2015-6-14 21:30
不错的解释哦,,,,这些通病分享出来大家维修起来就会快的很多了
作者: lrkk623    时间: 2015-6-14 22:08
ucserver 发表于 2015-6-14 20:50
工控的板子很多串口芯片
工控的没COM口没法用
作者: yjsunboy    时间: 2015-6-17 18:16
怎么没图哟!!!!?
