求联想G470的BIOS???
3054513439
2015-5-13 21:48
求联想G470的BIOS???
前天接了一台联想G470,不开机故障。
有+3.3,和+5V,,,直接把KB930QF A1换了,马上能开机,但是CPU没有供电,,,
一开始以为95831供电IC坏了,,查下论坛才知道把24脚的电阻拆了可以得到CPU供电,,果断试试,真的出来了,有1.08V,,现在怀疑可能EC坏了,可能BIOS数据也坏了,,,哪位有备份原机的,,版号是LA-6751P,,,
XIEXIE
teerayot2013
2015-5-13 22:04
为何不搜一下呢!!!
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=73&kw=LA-6751P
句容诚信电脑
2015-5-13 22:23
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=73&kw=g470
这BIOS 一堆 一堆的 还用求
3054513439
2015-5-14 01:39
两个BIOS都刷过了,,还是一样没CPU供电出来,,,看来桥有问题
小松011
2015-5-20 15:04
我也正好需要这个机器的BIOS。辛苦了楼主
天风科技
2015-6-25 14:32
我的 电流 0.87-0.95 不走。。刷了几个BIOS 都不行。
龙缘盼盼
2015-6-25 14:59
一搜一大把啊 刷了几个不好的话 那可能是其他问题啊 不要老是纠结BIOS 呢
开心小虫子
2018-10-17 09:45
我这个更换ec,换完了开机就0.2,旧换回去就好了,无语、、、、、
