标题: X201i i3 M380 自用机,不开机问题 [打印本页]
作者: xjq1993    时间: 2015-5-13 21:33
前段时间老婆的X201i偶尔不能开机,但开机后就没问题,最近开机完全没有反应了,指示灯也不亮。昨天拆开,首先确定了不是接触不良问题。查论坛帖子和资料后,量R415电阻10欧姆(未拆下),看主板元件也没有焦糊痕迹,单主板插上电源适配器量不到VINT20电压,继续往前竟然量不到DOCK_PWR20的输入20V电压,只有1.2V左右,
,断开主板量适配器有20V电压输出,插上主板只有1.2V,本人不是维修人员,想请教以下各位高手,帮忙分析一下这个故障现象。付拆开的主板部分IC
作者: xjq1993    时间: 2015-5-13 22:08
沉得好快,顶出高手
作者: renbeiqiang    时间: 2015-5-13 22:29
要想想那里会把电压拉低。你可以折掉保险电阻,然后在测进来有没有20V,我觉的有可能是滤波电容不良,或是后级有短路的
作者: xjq1993    时间: 2015-5-13 22:36
renbeiqiang 发表于 2015-5-13 22:29
要想想那里会把电压拉低。你可以折掉保险电阻,然后在测进来有没有20V,我觉的有可能是滤波电容不良,或是 ...
多谢了
作者: huifeidexing    时间: 2015-5-13 23:20
还是宋秀吧,别小问题自己搞大了
作者: xjq1993    时间: 2015-5-13 23:39
动风枪和烙铁之前想先分析一下,老机了,送修不如买个新的,自己搞不好就扔掉算了。找到一个短路点
Q50的5,6,7,8点和地通了
作者: xjq1993    时间: 2015-5-13 23:49
[attach]869630[/attach]
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-14 06:58
是插座坏了吗?
作者: xjq1993    时间: 2015-5-14 08:31
fmhzcj 发表于 2015-5-14 06:58
是插座坏了吗?
插座没坏,现在不知道哪个点短路,R436两端都和地直通了,VINT20也通了地,可能牵扯的元件或因素比较多了
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-14 08:32
慢慢找吧,会找出来的。
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2015-5-14 08:46
公共点短路引起的保护隔离不过??VINT20对地多少?
作者: xjq1993    时间: 2015-5-14 09:50
大家说的公共点是指哪个点?VINT20对地电阻是0
作者: jgwx    时间: 2015-5-14 10:17
还是别费时间了吧  大家都像你这么搞 还怎么做维修啊 ,不搞维修跑论坛瞎问
作者: xjq1993    时间: 2015-5-14 10:31
新手,只是想自己琢磨一下自己的电脑,提点问题妨碍你了?
作者: jgwx    时间: 2015-5-14 10:34
那你慢慢等高手来解救你吧
作者: cobgtkgtk    时间: 2015-5-14 10:38
tb6251后面的小电容
作者: windlovetao    时间: 2015-5-14 11:11
没事多学习一下,多逛逛坛吧
作者: 风中月    时间: 2015-5-22 13:37
还是多学习学习吧
作者: beijinghanqiang    时间: 2015-5-22 14:06
保隔没工作。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-5-22 17:17
建议你查下东芝芯片的条件
