标题: HP 2530P待机0.007A按触发没反应板号:JAT00 LA-4021P REV:1.0的维修附图纸 [打印本页]
作者: 广西本土    时间: 2015-5-13 21:06
今天修到一台HP 2530P笔记本,故障现象为插电源待机0.007A按触发键没有反应指示灯也不亮,拆机测量了一下各个电感发现全部都没有电压,3V\5V待机电感也没有电压,那就从这里开始修吧,看了图纸待机是由集成块MAX8734控制,测得数据如下:
20脚V+供电:19V
17脚VCC电源供电:0V(正常5.10V)
13脚TON频率选择输入:0V(正常5.10V)
18脚LDO5线性5V输出:0V(正常5.10V)
4脚ON5 5V开启:0V (正常3.3V)
25脚LDO3线性3V输出:0.17V(正常3.3V)
3脚ON3 3V开启:1.99V
6脚SHDN# 总开启:18.48V
12脚SKIP# 跳脉冲模式:0V
8脚REF 2V基准电压输出:1.99V
10脚PRO# 过压\欠压保护:0V
2脚PGOOD 电源好:0V(正常3.3V)
11脚ILIM5 5V限流调整:1.53V
5脚ILIM3 3V限流调整:1.24V
从以上数据看很多电压不正常,特别是重要的18脚LDO5线性5V输出,要想这个脚能正常的输出5V电压就必需一:20脚V+供电正常19V 二:6脚SHDN# 总开启电压有18.48V正常。现在二个条件都达到了为什
么还不输出捏?答案只有一个就是MAX8734蕊片坏了,果断换了一片MAX8734上去。插电待机上升为0.024A,按触发键指示灯亮了电流上到1.217A屏幕亮了,拷机48小时没有问题,修复。这时测3V\5V待机
都有电压了附图纸共享。
JAT00 LA-4021P REV1.0.pdf
1.01 MB, 下载次数: 283, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小白开路    时间: 2015-5-13 21:15
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-13 21:43
楼主思路清晰,技术不错,从所测电压能够确定是5V线性电压产生电路出了问题并果断更换,必须赞一个。
作者: dongshengkeji    时间: 2015-5-13 22:34
楼主技术不错。修机器挺快的
作者: 从心来过    时间: 2015-6-9 09:53
赞一个·· 写的好清晰详细啊。。!!!!    谢谢楼主的分享!!!·· 还有图片!
作者: 李亚东i    时间: 2015-6-10 17:08
我的是待机005
作者: 无畏小宇    时间: 2015-6-10 17:26
楼主强000000000
作者: sdkcjing    时间: 2015-6-12 11:37
下载看看
作者: sdkcjing    时间: 2015-6-12 11:38
没有积分了
作者: 1226143370    时间: 2015-6-12 11:55
小小白    学习了
作者: yongchengkeji    时间: 2015-6-21 17:43
我的到0.72A不显示不知道是什么问题
各个电压都正常
求解
作者: 蜗牛...    时间: 2015-6-21 17:48
好好的樣子
作者: 天下浪子b    时间: 2015-7-9 13:03
正需要,楼主有没有bios
作者: 高士山    时间: 2015-7-21 16:51
感谢大神无私分享学习经验
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-7-21 17:10
楼主思路清晰啊
作者: han2012    时间: 2015-7-21 17:32
楼主技术不错
作者: 广西本土    时间: 2015-8-13 10:29
天下浪子b 发表于 2015-7-9 13:03
正需要,楼主有没有bios
BIOS在论坛有下载好多,我就不重复了。
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-9-6 11:17
牛X 啊 这么快就搞定了
作者: llan995265    时间: 2015-9-6 11:20
呵呵,这个也可以跳接两个脚来测测
作者: youyongwu    时间: 2015-9-6 11:22
分析得不错!值得新手学习
作者: oyz0715    时间: 2015-9-6 11:47
看图,修机高手呢
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2015-9-6 12:15
楼主辛苦了  思路清晰 一般条件正常 就可以换芯片
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2015-9-6 12:17
如果电压没有出的话 可以用示波器抓下 电感 看有没有电压出来 以此判断是芯片问题还是后面电路导致的
作者: qiang1991777    时间: 2015-9-6 13:03
楼主思路清晰,技术不错
作者: chalicom    时间: 2015-9-6 13:13
不错的维修经验,值得借鉴
作者: 急性子。    时间: 2015-9-6 15:45
厉害厉害啊{:4_106:}{:4_106:}
作者: wuhechun2012    时间: 2015-9-6 17:19
