标题: ThinkpadE525待机0.003无3V,5V [打印本页]
作者: 1831416392    时间: 2015-5-13 19:58
今天接了一台E525短路拆机一看全是蟑螂屎 清理完后把短路搞定了,待机0.003不出3V5V  D95280也换过了
3V阻值177,5V阻值409   没图纸完全没头绪
作者: 天意wx    时间: 2015-5-13 20:05
图纸没有
那么D95280的图纸肯定可以找到 参考维修 先修待机
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-13 20:26
找待机芯片的PDF   来查看引脚定义  找出供电  和开启脚  进行维修
作者: 专业清灰    时间: 2015-5-13 20:26
查芯片的引脚定义修   可能能修好
作者: 恒锐    时间: 2015-5-14 19:30
主要第四脚开启
作者: 本本维修、    时间: 2015-5-14 23:53
赞同2楼说法
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-5-15 08:33
供电和开启脚都正常吗?
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-5-15 08:44
修待机啊 ,看看待机条件都满足了不
作者: 1230123    时间: 2015-5-15 08:46
把待机的主要条件查一查
作者: 夏法成    时间: 2015-5-15 08:51
看看e420参照着修吧
作者: 瑞辉电脑    时间: 2015-5-15 09:04
没图纸真不好搞,查待机芯片PDF,工作条件,排除故障
作者: 高唐维华科技    时间: 2015-5-15 10:21
可以参考E420的图纸看看 http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=811332
作者: 爱过你    时间: 2015-5-15 10:33
直接换各芯片了
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2015-5-15 11:55
用示波器爪  弄个工办图
作者: Aloneloong    时间: 2015-5-15 12:20
查 D95280条件吖
作者: v毒领风骚v    时间: 2015-5-15 12:38
没图纸真不好搞
作者: desolate.    时间: 2015-5-15 12:57
还是支持你查询一下待机芯片工作原理
作者: windlovetao    时间: 2015-5-15 14:57
先把图找到再修吧
作者: caryang    时间: 2015-5-15 15:11
这种电脑要多收点钱才行,太恶心了
作者: 1831416392    时间: 2015-5-15 15:40
开启没有    没图纸找不到有个3.3V给一个二极管没输出
作者: 1831416392    时间: 2015-5-15 15:42
windlovetao 发表于 2015-5-15 14:57
先把图找到再修吧
找这图纸各大论坛都找过了
作者: 1831416392    时间: 2015-5-15 15:43
爱过你 发表于 2015-5-15 10:33
直接换各芯片了
换过了  没开启电压
作者: 1831416392    时间: 2015-5-15 15:44
不好搞
作者: szjydnwx    时间: 2015-5-15 16:31
进蟑螂的机器不好弄,主要看看待机芯片看各个角的电压出来没
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-15 18:43
开启没有   没图的话  那只能跑线了
作者: jackey829    时间: 2015-5-15 18:47
无待机,有的机是用EC触发的,你查一下,如果EC边的BIOS芯片8脚没电,就是EC触发,你上网查一下资料,我当初也是为这个机伤透了脑筋,后来换了EC就可以了,也可以加我QQ私聊,815720510
作者: `小K    时间: 2015-5-15 19:17
断后级,用示波器看35V有没有瞬间,慢慢查
作者: 1230123    时间: 2015-5-15 19:58
开启的往前查
作者: zengzhengshen    时间: 2015-5-16 22:29
飞过去吧,一定行
作者: luoquan006    时间: 2015-5-16 23:23
查查待机芯片的PDF看看引脚定义~一般都能修好的~一般直接换个待机芯片试试
