标题: 显卡上面的固态电容有X印一样,是不是山寨的,爆了,能不能用普通替换 [打印本页]
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-5-13 18:56
显卡上面的固态电容有X印一样,是不是山寨的,爆了,能不能用普通替换。谢谢
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-5-13 18:58
怎么发图片上去呢,想发图片怎么要图片地址??
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-5-13 19:14
X一样不一定是爆了哦,耐压和容量一样就行了
作者: zhangxunhai    时间: 2015-5-13 19:15
那可能是普通的电解电容
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-13 19:25
可以换的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-13 19:26
上传图片的方法请看以下图片的提示
作者: zxw7172    时间: 2015-5-13 19:53
应该是假固态电容,可用普通电容更换,真的没有X,当然也有例外听过但没见过...............
作者: zxw7172    时间: 2015-5-13 19:57
区别固态电容和电解电容很容易,电解电容顶部是否有“K”或“十”以及“T”等字形的压痕槽。如果有就说明是液态的电解电容了,如果没有那就是固态电容。一般来说这种方法可以识别大部分液态固态电容。
作者: zxw7172    时间: 2015-5-13 20:09
假固态电容图片,图片来自网络.
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-5-13 20:11
这种应该是假的吧,高手指点下
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-5-13 20:12
假得那就可以用普通的一样的型号的就可以了吧
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-5-13 20:13
zxw7172 发表于 2015-5-13 20:09
假固态电容图片,图片来自网络.
我得就是这个样了,,那就是假得了,谢谢
作者: mangrenwuqu123    时间: 2015-5-13 20:14
句容诚信电脑 发表于 2015-5-13 19:26
上传图片的方法请看以下图片的提示
谢谢,学会了,呵呵
作者: zxw7172    时间: 2015-5-13 20:19
mangrenwuqu123 发表于 2015-5-13 20:11
这种应该是假的吧,高手指点下
假的,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-13 20:21
mangrenwuqu123 发表于 2015-5-13 20:14
谢谢,学会了,呵呵
恭喜   恭喜
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-13 20:23
谢谢,学会了,呵呵
http://www.chinafix.com/thread-858036-1-1.html  请充分的发挥你的投票权  到此链接里投一票吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-13 21:16
有X印应该是普通电解电容。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-13 23:20
可以用普通电容替换的,注意替换的时候要看好容量跟耐压值,焊接的时候要注意正负极。
