联想E40 AMD 开机跑马E5不亮机求助
请教大神
2015-5-13 17:04
联想E40 AMD的机器,开机跑马,但是跑E5不亮机,显卡,北桥换过了一样,请问哪位大神有遇到过~!
请教大神
2015-5-15 11:06
为什么没有人回复呢,难道就没有遇到过?
1902572740
2015-5-15 15:45
{:4_113:}{:4_113:}
`小K
2015-5-15 16:00
只能说查信号,还有不要太相信码,查有没有片选
windlovetao
2015-5-15 16:43
问题肯定还是在北桥或者显卡,重点排查它们的工作条件而不仅仅是换其本身
3054513439
2015-5-15 19:28
感觉是BIOS问题
请教大神
2015-5-16 10:27
AMD的BIOS不容易坏吧
lixuetong
2015-5-16 10:50
这机器不是显卡就是北桥,既然楼主这两个都换了的话那就刷个程序看。
lichaolian
2015-5-16 11:03
这种烂板换板吧,速度啊
348798569
2015-5-16 11:32
再换显存试试呢?
casan
2015-5-16 12:40
”跑E5不亮机“,描述太简单,起码要上个图,E5是EC吗?型号?开机到达什么程度,电流多大?屏幕是黑屏?
我忘记了曾经
2015-5-16 12:44
你至少上个电流让同仁们看看
我锋我有型
2015-5-16 14:47
这个机器一般北桥和显卡的问题多
hnsylgj
2015-5-18 18:12
我也接了台这个机跑E5的,,
wgjkgd
2015-5-18 18:32
北桥显卡都换了,确定没有掉点哟,焊好了,这机器CPU和BIOS也爱出问题呢。
tanxiang
2015-5-18 19:47
e40我直接不想修,修好了过不了多久又要回来,那黑胶我确实怕了,一不小心补点补死人的节奏
hayypluo
2015-5-19 16:04
我也有一台同样的板子,一直没有搞定呀,修好了说一声!!
肖成荣
2015-6-17 16:50
这个机器跑代码E5 电流在1.5安左右,是过了内存,但是好像不过显卡,换了一个,还是一样,有哪位大师修过???
always668
2015-6-18 10:58
E40机器最好别修了,,换板子吧,,,变态机器,我遇到过E40 AMD的,吹北桥吹亮了,,加焊北桥就不显示了,代码C5,,,换北桥也一样,,整到最后也没整出来
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-6-18 11:22
e40的机器坏的显卡的比较多,而且显存容易爆珠
hayypluo
2015-6-30 13:39
又来两块跑E5的板子,电流上到1.56A了,按理应该显示了,有修出来的吗
376446567
2015-6-30 14:43
奶奶的怎么和我的一样,手上有台也这毛病,北桥换了,显卡换了,显存换了,还是不行,现在又订了个显卡看看行不行在说......
1230123
2015-6-30 14:49
北桥或者显卡有问题
chalicom
2015-6-30 14:57
哦,好久没用诊断卡的,都是用示波器看电流表,E5感觉还是内存没过吧
华少,
2015-6-30 15:03
楼主刷一下blos吧
小陈快修
2015-7-13 17:15
我的也是跑E5不知道有人修出来了没
尼古丁味道
2015-7-13 17:17
我一般都没有用
本本维修、
2015-7-14 00:07
COMS电池没电了吧
always668
2015-7-16 19:10
遇到过吹北桥吹亮了,加焊北桥就跑C5,,换了北桥还是一样,,最后没修好
