标题: 苹果 A1370 用久会自动关机 [打印本页]
作者: yoka33    时间: 2015-5-13 17:00
一台 A1370  AIR 机子 I5集显,小本。拿来,客人说是会掉电。使用10分钟多掉电。
拆开测了下,风扇转,但铜管好热。 少修这机 ,记得这机掉电是有通病。????
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-5-13 17:35
CPU坏了吧
作者: yoka33    时间: 2015-5-14 10:49
高温掉电。。。昨晚试了。。。掉电时好高温。看视频也掉电。
作者: yoka33    时间: 2015-5-14 10:50
通病,不知有人试过修好的不?
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-14 20:54
刷下bios试下
作者: 本本维修、    时间: 2015-5-14 21:49
苹果散热本来就很烫
作者: kaixian2010    时间: 2015-5-14 22:07
苹果机子就是不好修哟
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-14 22:16
加焊南桥试试,我修过这机器
作者: 啄木鸟电脑维修    时间: 2015-5-14 22:22
加焊桥,实在不行就把桥拆下来重植锡球。
作者: 玩转本本    时间: 2015-5-14 22:25
苹果的机器用WIN系统温度是高。可以下一个温度控制软件改一下子风扇转速
作者: yoka33    时间: 2015-5-15 13:23
换个风扇 今天试了下,空调下,好点。  没空调 就掉电。
作者: yoka33    时间: 2015-5-17 18:40
加个散热片给南桥。CPU 加硅脂。再换个风扇 不知怎地就好了,没掉电,6个小时,看视频都没掉电。
这是通病吗?
作者: bd2010    时间: 2015-5-30 10:13
这是通病 ...
碰见一台一样的 不知道怎么弄了
作者: L蓝信    时间: 2015-5-30 10:37
bd2010 发表于 2015-5-30 10:13
碰见一台一样的 不知道怎么弄了
楼主不是说了,你按他说的试试啊
这是通病 ...
你这个是苹果系统,温度还会那么高吗
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-5-30 10:39
在苹果系统下试试呢,看看温度还高,苹果有的电脑装win7系统温度很很高的
作者: 小白报道    时间: 2015-5-30 10:44
学习中受教了楼主谢谢
