标题: 小教程!苹果笔记本主板换接口比较实用的方法。 [打印本页]
作者: 城市维客    时间: 2015-5-13 16:51
苹果笔记本因为接口上面有密密麻麻的小电子元件,有时候换接口的时候容易掉,如果掉了就比较很麻烦的,教大家比较保险一点的方法,以今天刚换了的一个耳机口为例!
纯属个人方法给小白看的,高手勿喷!
今天接的老外的一个苹果A1278,耳机头断在耳机口里面了。
具体步骤:
1.把主板固定好,用风枪对主板上耳机口焊盘处均匀的吹,等焊锡融化,用腻子轻轻的把耳机取下来.
2.用风枪在上面吹,(注意风不能太大)等焊锡融化,用吸锡器在下面吸,去掉焊盘里多余的焊锡,这样做主要的目的是防止上面的小元件掉。
3.拔料板的耳机口,这次就不用风枪了,容易吹坏。用BGA均匀加热取下。用烙铁去掉接口针脚多余的锡。
4.装到主板上,用锡和烙铁轻轻的固定上。
最后装起来,试耳机口一切正常。
作者: manggou    时间: 2015-5-13 17:30
好手法。学习了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-13 18:25
耳机头断在里面貌似不用拆的吧,用针应该能够取出来。当然在用针取不出来的时候,楼主的方法的确是好方法。
作者: 不能再玩了    时间: 2015-5-13 18:58
日本白光有款热风枪900多元的,大家伙,我们公司维修都喜欢用,换塑料件几乎不吹变形变色,换上去和新的一样,换一个接口一分钟不到 不用除锡
作者: 城市维客    时间: 2015-5-13 21:47
老客户的,本来想能抠出来就不收钱了,结果死乞白赖抠了半天没抠出来,只好换接口了。
作者: HJ406487576    时间: 2015-5-13 22:47
个人感觉除接口导孔上多于的锡,烙铁和风枪一起用更安全
作者: 城市维客    时间: 2015-5-13 22:56
配合使用效率更快。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-14 10:21
楼主,拆机有风险啊,我出个馊主意,找个比插头直径稍大一点点的小管,能套住断掉的那头(能箍紧),应该能取出来。破坏一点插孔中心处的塑料也没关系的吧,还有可以自制小工具。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-14 10:24
另外可以用修钟表用的3爪拿子试一下。如果我遇到,一定会想尽办法取出来的。楼主的帖子很好赞一个
作者: 城市维客    时间: 2015-5-14 11:45
刚开始没细心看,实际上口也触坏了。
作者: 紫雨冷剑    时间: 2015-5-14 16:25
我都不敢拆苹果
作者: ndo    时间: 2015-5-14 21:23
还没干过苹果的,多谢楼主的 提醒
作者: liydcc    时间: 2015-5-15 09:57
胆大心细,让我们这没有bga的情何以堪
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-15 10:36
城市维客 发表于 2015-5-14 11:45
刚开始没细心看,实际上口也触坏了。
哦,明白了,接口是必须要换的,楼主真负责任啊
作者: YWOKU    时间: 2015-5-16 11:42
这种接口不好换啊,有点难度。
作者: YWOKU    时间: 2015-5-16 11:46
BGA才是主要的。
作者: 喻庆国    时间: 2015-5-17 08:16
不能再玩了 发表于 2015-5-13 18:58
日本白光有款热风枪900多元的,大家伙,我们公司维修都喜欢用,换塑料件几乎不吹变形变色,换上去和新的一 ...
能告我什么型号吗?我也想买一台。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-17 10:21
YWOKU 发表于 2015-5-16 11:46
BGA才是主要的。
请教一下,迅维BGA便宜点的哪款最便宜实惠好用?纯手工控制的的也可以,大小板都可以修的
作者: 城市维客    时间: 2015-5-17 13:12
现在的BGA应该都差不多吧!我们这的是*词语被过滤*的。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-17 13:40
好的,谢谢回复,我再看一下,等有条件了,也上设备
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-17 13:52
关键是勤练!掌握火候问题。
作者: 不能再玩了    时间: 2015-5-17 22:49
喻庆国 发表于 2015-5-17 08:16
能告我什么型号吗?我也想买一台。
882可调温热风枪|日本白光【882】 淘宝卖800多,不过我公司的不是淘宝买的,应该是进口的  超级好用  旋转风。
作者: 孙龙凤    时间: 2015-5-19 12:29
断在里面。把镊子烧热,在插进去一拔不就可以出来了
作者: 被禁止访问    时间: 2015-5-20 20:38
高手呀   这样也行
作者: wxf127853    时间: 2015-5-23 14:39
不能再玩了 发表于 2015-5-17 22:49
882可调温热风枪|日本白光【882】 淘宝卖800多,不过我公司的不是淘宝买的,应该是进口的  超级好用  旋 ...
国产的安**也是旋转风,就是可能没有小日本的好。
作者: 不能再玩了    时间: 2015-5-23 22:30
这款是我们公司采购的,只要是正品 质量和效果 没的说
作者: yankuo    时间: 2015-5-27 20:28
看高手发帖就是不一样啊。
作者: 流水    时间: 2015-6-4 11:38
如果断在里面,可以用线焊在里面的断头上,再拉线,把断头拉出来。
